FK ak street stukanie zawieszenia
Witam. Mam problem, ze stukaniem w tylnim zawieszeniu i czasem z przodu z jednej strony po wymianie na gwint. Dodam, że Mam golfa MK 6. Nie wiem na czym polega problem. Bo raz coś stuknie, raz nie. Te stuki nie występują cały czas tylko rzadko.. Prosiłbym o pomoc.
Jest to dzwięk taki jak by był jakiś luz w zawieszeniu...nie wiem już sam.. I czy zbieżność, kąty i geometria ma na to jakiś wpływ bo jeszcze nie ustawiłem...????
Widze objawy takie same jak u mnie. Ja wymienialem tylko same sprezyny na obnizajace w MK4 ale objawy mam podobne. Udalo Ci sie moze juz dojsc do tego co moze byc przyczyna i czy moze miec z tym zwiazek ustawienie zbieznosci?
Dzisiaj, albo jutro jadę na zbiezność, geometrie i kąty także zobaczymy. Wczoraj jechałem z mechaniorem i mowil że jest wszystko dobrze. Byłeś u jakiegoś mechanika z tym????
Mechanik po obejrzeniu auta na kanale stwierdził, że to łożysko koła prawego. Niby ma luzy i stąd to stukanie, oraz w innych sytuacjach "buczenie".
Dobrze, że piszesz. Ja jutro jadę to zobaczymy co mi powie. Tylko, że ja mam dwu letnie aut.... i było by łożysko do wymiany to było by dziwne....a może i nie, bo polskie drogi wszytko mogą zespuć
Mnie to nie dziwi że, już mogło być łożysko do wymiany. Podobny problem miałem kiedyś w oktavii autko nówka funka a łożysko padło po ok 40 tys kmgracjan685 pisze:Tylko, że ja mam dwu letnie aut.... i było by łożysko do wymiany to było by dziwne...
Dzisiaj troche pojezdziłem i posłuchałe, to z lewego koła coś stuka....
Ostatnio zmieniony wt mar 29, 2011 09:48 przez gracjan685, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: FK ak street stukanie zawieszenia
Jednak nie..przemyślałem sprawę i wydało mi się to jednak mało prawdopodobne i wróciłem się do mechanika..jeździliśmy i wjeżdżaliśmy w kółko na kanał chyba z 2 godziny i udało nam się ustalić tylko, że te stuki to na pewno nie są od tego łożyska jednak. Jedyne co to to "buczenie" udało się ustalić przyczynę - przegub.
Jeżeli chodzi o "stukanie" problem nie został rozwiązany
to lipa...
ale to niej jest uciążliwe bynajmniej u mnie....pożyjemy zobaczymy. Dam znać jutro co u Mnie..
u mnie i tak buczy bo koła mam 18 cali.
W moim przypadku sprawa znalazła szczęśliwy finał
Mianowicie okazało się, że był źle dokręcony zacisk hamulca i z czasem co oczywiste luzował się coraz bardziej. Po wymianie śruby i dokręceniu wszystkiego jak należy teraz żadnych stuków nie słychać.
u mnie podczas wizyty sprawdził zbieżność, geometrie, kąty i wszytko w normie. Nie ma żadnych luzów w zawieszeniu z przodu, sprawdził jeszcze na scieżce diagnostycznej i też nic. Nie wiem o co chodzi..
i jeszcze skasował 100 zł w mercedesie..
Ostatnio zmieniony śr mar 23, 2011 16:17 przez gracjan685, łącznie zmieniany 1 raz.
- mlodyTDI
Ja mam to samo w Borze po wymianie na kit mts -35mm
Tylko to stukanie w prawym kole z przodu. Byłem u 3 mechaników i wszystko ładnie. Zero luzów i wszystko niby dobrze. Mechanicy tego nie słyszą bo jeździliśmy po dziurach a to przeważnie stuka jak jedzie się po muldach poprzecznych...
Ciekawi mnie to strasznie. Jeden mechanik mi powiedział że ten tym tak ma i nic nie poradze na to... Jedynie to żebym słuchał głosno muzyki xD
Co myślicie ?
Co myślicie ?
Moja Bora TDI+
