Slaby 1.9 TDi Mk3
Adamm
Slaby 1.9 TDi Mk3
Post autor: Adamm » ndz gru 26, 2004 04:26
Witam to moj pierwszy post z problemem na tym forum
Mam golfika 1.9TDi z 94 roku od dwoch tygodni.
Na poczatku ladnie ciagnal (najlepiej od ok 2200 obrotow do 3000) i slychac bylo taki delikatny swist turbinki.
Jedyne co bylo nie tak to telepanie silnika na V biegu przy ok 2800 obrotow ( nie wiem czy to normalne) i IV biegu przy ok 2500
Co do spalania to pomiescie trzymal sie w granicach 7 - 7.5 L na 100
W tej chwili silnik znacznie oslabl tak jak wtedy ciagnal od 2200 to w tej chwili idzie tak samo w kazdym zakresie i trzeba pociagnac troszke wyzej ponad 3000 (wczesniej do 3000) obrotow. Oslabl tez ten swist turbiny. Slabiej go slychac. Autko nie ma juz takiego kopa jak mialo na poczatku i dlatego wiem ze cos sie dzieje ale nie wiem co. Dodatkowo zmienil sie tak jakby dzwiek samego silnika ale to trudno opisac.
Spalanie takze wzroslo z tych maks 7.5 L/ 100 na ok 8.5 L/100 czyli dosyc znacznie.
Poradzcie mi co to moze byc.
Swiece? Przewody WN?
Moze turbina sie sypla??
Badboy
Post autor: Badboy » ndz gru 26, 2004 04:42
zacząłbym od przepływomierza
i troszku dużo ci pali jak na TDi
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz gru 26, 2004 12:11
TAk . Wszystko na to wskazuje!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 26, 2004 13:05
Mogła się zatrzeć turbina. Zdejmij węża, który idzie do kolektora ssącego i zobacz czy wirnik się lekko obraca. Spróbuj też ruszać wałkiem do przodu i do tyłu, jak jest luz to niedługo remont turbiny albo zmiana na inną.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 26, 2004 15:41
Dobra to gdzie znajde ten przeplywomierz?? I jak go sprawdzic??
Jestem zielony w tym temacie bo poprzednio mialem Fieste 1.3 w benzynce.
Czy spalanie maks 7.5 litra na 100 po miescie to duzo??
W trasie pali mi 5 L
Po oslabnieciu zaczal palic 8 - 8.5 L i to mi sie wydaje jest duzo.
r30q
Post autor: r30q » ndz gru 26, 2004 17:20
przeplywomietz to jest taka puszka plastokowa niedaleko takiej wiekszej puszki z filtrem powietrza :P
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz gru 26, 2004 18:21
Podłącz pod VAG - wszystko się dowiesz czy to przepływka!
Badboy
Post autor: Badboy » ndz gru 26, 2004 20:16
a tak btw to warto to czyścić choćby ekstrakcyjną, podobnie jak przepustnice od czasu do czasu,
AREKCT
Post autor: AREKCT » ndz gru 26, 2004 22:31
znajomy mnie pyta ma tez problem w AUDI 1.9 TDI B4 z1992r. strasznie cienko ciagnie wszyscy objeżdzaja go mnie sie wydje jkby mial 60KM jkos.????
GDZIE WARSZTAT W WAWIE JAKIS CO SIE ZNAJA NATYM
>>>DO SPRZEDANIA GRATY sterownik do GX1.8 8V<<
sq5haw@poczta.onet.pl
gg5087815
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » ndz gru 26, 2004 22:38
wystarczy 119 zyla, kompa i wpięcie VAG :P
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 26, 2004 23:57
taaa tylko nie wszyscy maja te 119 zyla :P hehe
po drugie niech mnie ktos oswieci co to jest VAG???
a i jeszcze jedno. moze to glupie pytanie ale gdzie jest utrbina w 1.9 TDi nie mialem wczesniej auta z turbina i nie wiem jak toto wyglada :)
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » pn gru 27, 2004 00:02
w tdi 1,9 jest nizej niz w innych turbo, hmmm sprecyzuje Ci tak: gdy podniesiesz maske zobacz za silnikiem czyli od strony kabiny :)
Volkswagen AG - nazwa firmy, ale w przypadku łącza tu nie o to chodzi... :helm:
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 27, 2004 00:11
to bbjasnij mi o co ??
w serwisie VW wezma za diagnoze 120 zeta?? (moze uda mi sie cos po znajomosci taniej :D)
ile kosztuje regeneracja turbinki?
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » pn gru 27, 2004 00:13
ile regeneracje niewiem :( i ile wezma tez niewiem - SAM NAPRAWIAM :) wejdź na http://google.pl wpisz VAG i coś znajdziesz :):)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
