ASZ max 180 km/h Dlaczego???
asko78
Post autor: asko78 » ndz mar 20, 2011 22:47
Odgrzewam kotlet z odwiecznym niedomaganiem mojego wozidełka.
Sprawa wygląda następująco:
- filtry wymienione
- paliwo zachodnie
- opony standard 195/65R15
- logi statyczne i dynamiczne zrobione - wg bardzo dobrego interpretatora- bez zastrzeżeń
- spalanie średnie wporządku ok 6,8 zima (miasto/trasa) komp = real
- 2 osoby + bagaż na pokładzie
- skrzynia biegów wg Etki ERF (ponoć jest ona dłuższa)
- na każdym biegu lekko kręci ponad 4 tys. obr, na piątym biegu wykręcam bez problemu ok. 160 km/h przy obr ok 4200 - wrzucam bieg 6 obr idą do ok 3200 obr i :panna: odwieczne od 3 lat 180 km/h :banghead: aż wstyd pisać
- logów przy tej prędkości nie robiłem gdyż okoliczne drogi mi na to nie pozwalalają
Koledzy oco chodzi, wakacje idą wyjazd na dwa auta i znowu mam wąchać spaliny Mondeo TDCi tej samej mocy.
Grzechu_1990
Post autor: Grzechu_1990 » ndz mar 20, 2011 22:55
Może masz jakiś ogranicznik ;)
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r :helm: Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
asko78
Post autor: asko78 » ndz mar 20, 2011 23:01
już się też nad tym zastanawiałem. W zeszłym roku 200 leciałe ale to z górki było jak się płasko zaczeło to i magiczne 180. Przepływomierz wymieniłem bo stary cią 10mg mocy przybyło ale w prędkości nic to nie zmieniło. Jaden z mechaników (bez podłączanuia Vaga) stwierdził że coś ze sterowaniem turbiny - tak tylko dlaczego na każdym biegu jet dzielny... oprócz 6 :satan:
asko78
Post autor: asko78 » ndz mar 20, 2011 23:02
przepraszam za te literówki już więcej się to nie powtórzy :blush:
Haki
Post autor: Haki » ndz mar 20, 2011 23:18
A licznik przypadkiem nie przekłamuje :chytry: sprawdzałeś to z Np GPS-em ?
asko78
Post autor: asko78 » ndz mar 20, 2011 23:21
faktem jest ze nie sprzawdzałem ale mondeo TDCI 130 znikała w oczach podobnie jak Vectra C 1,9CDTI 120 oba w serii więc kroku bynajmniej powinienem im dotrzymywać
Haki
Post autor: Haki » ndz mar 20, 2011 23:25
Skrzynia ERF .. wg ETKI , a real :chytry: zrób ten test z GPS -em -- byle ostrożnie :pub:
marcin998
Post autor: marcin998 » ndz mar 20, 2011 23:26
Spróbuj odpiąć impulsator od skrzyni biegów i sprawdzić czy wtedy auto przekroczy magiczne 3200 na 6 biegu (oczywiście prędkościomierz nie będzie działał).
Detektor
Post autor: Detektor » ndz mar 20, 2011 23:33
asko78 pisze:wrzucam bieg 6 obr idą do ok 3200 obr
coś jest nie tak napewno bo na 6 biegu i tak powinieneś wkręcić go bez problemu do 3,5tyś obrotów, skoro mówisz
że VAG niczego niepokojącego nie wykrył to może faktycznie masz jakiś ogranicznik ? może to program Ci nie pozwala na to żeby go kręcić na większe obroty na 6 biegu
Ostatnio zmieniony pn mar 21, 2011 06:43 przez Detektor, łącznie zmieniany 1 raz.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
asko78
Re: ASZ max 180 km/h Dlaczego???
Post autor: asko78 » pn mar 21, 2011 00:06
Haki pisze:Skrzynia ERF .. wg ETKI , a real :chytry: zrób ten test z GPS -em -- byle ostrożnie :pub:
też miałem wątpliwość lecz dotarłem do wielkości przełożeń skrzyni ERF a mianowicie do stosunku prędkośći pojazdu do prędkości obrotowej przy 3000tys. obr na każdym biegu i w realu mniejwięcej jast prawidłowość.
Detektor
Post autor: Detektor » pn mar 21, 2011 06:42
asko78 pisze:
ja też mam kolego skrzynię ERF, dlatego twierdzę że coś tam nie gra u Ciebie bo u mnie przy prędkości 195km/h było 3500tyś obr/min (tyle że ja mam ERF napewno)
domeltdigti
Post autor: domeltdigti » pn mar 21, 2011 11:26
witam miałem podobny problem z ajm 116 km 6-cio biegowa skrzynia 180 km/h 3400 obrotów i dalej nie chciał wszystko było ok ale po wgraniu wirusa na 145 km 210 leciałem i może by coś jeszcze wydusił może czipa mam prawie rok nic się nie dzieje auto śmiga super wiec podejrzewam że może jakaś blokada była a może tak miał ale u Ciebie na 130km to troche mało
asko78
Post autor: asko78 » pn mar 21, 2011 17:18
Detektor pisze:
asko78 pisze:
kolego Detektor gdybym wydusił 3500 obr na 6 biegu to może też osiągnałbym prędkość 195 km/h, niestety u mnie na 6 max ok 3200 obr i max 180 km/h(wg zegarów). Problem jest o tyle dziwny że na każdym biegu kręci równo do ponad 4000 a na 6 tak jakby nie miał siły.
Haki
Post autor: Haki » pn mar 21, 2011 21:19
Sprawdziłbym , czy rzeczywiście jest to ERF ,,,
