Dymienie z rury wydechowej na jasno po regeneracji turbo.
Witam zregenerowałem ostatnio turbo i dalej dymi na jasno czy to normalne że resztki oleju jeszcze pozostały w przewodach.
Wymyty był intercooler i kilka rur przed turbo.
Jeśli to normalne to mniej więcej jak długo będzie się tak dziać.
Jak na razie ubytku oleju nie stwierdziłem więc jestem spokojny ale chciałem spytać co wy sądzicie bo jak coś to oddam samochód na gwarancje jeśli to nie jest normalne.
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Re: Dymienie z rury wydechowej na jasno po regeneracji turbo
Jak duzo miałes oleju to moze troszke podymić. Posmigasz ze 100 km i powino mu przejść.
Pozdro
ZC
Pozdro
ZC
mialem tak samo dalem turbo do regenaracji pojezdzilem z 60 km i kopcil,zawiozlem na warsztat z powrotem,turbina byla zle zrobiona
mlodypoznan
Dokładnie jak napisał kolega janos23 po regeneracji też mi tak dymiło po miesiacu okazało sie że turbo zle złozone na gwarancji jescze raz zrobili i jest spokoj
witam
zrobilem ok 100 km od regeneracji turbiny i dalej dymi nie ubywalo oleju na poczatku teraz mi sie wydaje ze jednak chyba troche mniej jest ale pewny bede jak postoii kilka godzin w tym samym miejscu co sprawdzalem po wymianie. Jak go przycisne to niezla sztore zostawia za soba (czyli mozliwe ze turbo zle zlozone) ale oprucz tego niepokoi mnie jeszcze ze plynu od chlodnicy ubylo mi ok 2cm w zbiorniczku.
Czy jest to jakos powiazane z turbina czy moze kolejna awaria uszczelka pod glowica czy cos. Na turbo mam rok gwarancji wiec teoretycznie niema problemu ale niepokoi mnie ten ubytek plynu chlodniczego.
Poradzcie czy mogli mi cos zchrzanic jak robili mi samochod i co posprawdzac w zwiazku z ubytkiem plynu chlodniczego.
Panowie czy gdy zdejme rury dolotowe od powietrza ktore byly zaolejone i umyte to gdyby teraz byl tam olej to znaczylo by ze na 100 procent bierze turbo olej?
PS nie pisze polskich znakow bo pisze posta z telefonu.
Najlepiej złóż reklamacje jak jest na gwarancji skontaktuj sie z gosciem ktory to robil i powiedz jak ma sie sprawa
tak tez zamiezam zrobic ale chodzi mi glownie o ten plyn chlodniczy czy mogl mechanik cos zchrzanic podczas wymiany turbiny zebym mial jakies podparcie jak by sie wykrecal.
Podczas wymiany turbo wymienil mi uszczelke od chlodniczki oleju i rozrzad sprawdzil i przestawil bo mowil ze ten kto mi wymienial zrobil to na znaczone linie mazakiem a on zrobil to na jakas blokade. Dopisalem te informacje moze to wam cos podpowie w sprawie ubytku plynu.
Pozdrawiam i prosze o opinie
witam
dzis sprawdzilem rure ktora wychodzi z turbo od sprezonego powietrza i tam jest olej rura od IC tez zaolejona na bagnecie wyglada ze ok 2 mm ubylo mi oleju wiec jak myslicie czy turbo do powturnej regeneracji.
I moje drugie pytanie czy ubytek plynu chlodniczego moze byc powiazany z regeneracja turbo lub wymiana uszczelek pod chlodniczka oleju?
pisze jeszcze w sprawie dymienia na jasno. Zdjąłem dziś kilka przewodów od powietrza i oczywiście był tam olej wcześniej sprawdziłem przewód wychodzący bezpośrednio z turbo i kilka przewodów idących dalej a dziś zdjąłem jeszcze przewód od przepływomierza i w następnym przewodzie który jest połączony z tym przewodem od przepływki też był olej czyli olej jest w przewodach przed turbiną więc turbo może jest ok. Do tego przewodu wchodzi rurka od czarnego "talerzyka" znajdującego się tak jak korek wlewowy od oleju tylko po przeciwnej stronie i to właśnie z tego wlewa się trochę tego oleju.
Jak nazywa się ten "tależyk" i do czego służy i czy to może być powód tego dymienia.
mlodypoznan
Ten tależyk to odma mi po regeneracji turbo też tamtedy lecial olej ale zostawiiłem to i nie dymi
A po jakim ilu kilometrach przestało dymić i czy bardzo dymiło?
I jak dużo oleju ci wypluło tamtędy.
Dzięki za odpowiedz
Dzięki za odpowiedz
mechanik może być Bogu ducha winny ale za to firma która regenerowała suszarkę mogła coś spartaczyć co nie zmienia faktu, że mechanik ma obowiązek przyjąć twoją reklamację i to niech on już się dogaduje z firmą która przeprowadzałakwas6110 pisze: czy mogl mechanik cos zchrzanic podczas wymiany turbiny zebym mial jakies podparcie jak by sie wykrecal.
regeneracje. Tylko nie próbuj zarzucać winy swojemu mechanikowi, złóż na spokojnie reklamacje i pozwól mu działać na spokojnie.
niekwas6110 pisze:czy ubytek plynu chlodniczego moze byc powiazany z regeneracja turbo ?
w tym przypadku istnieje takie prawdopodobieństwokwas6110 pisze: lub wymiana uszczelek pod chlodniczka oleju?
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
