Silnik nierówno się wkręca, przerywa na gazie
Jak w temacie. Podczas jazdy na benzynie silnik przy przyspieszaniu wkręca się nierówno, muszę ruszać spokojniej bo gaśnie a na gazie w ogóle nie wkręca się powyżej 3 tysięcy, jakby nagle tracił zapłon, czasem przerywa podczas jazdy (ale to tylko na gazie). Zastanawiałem się, czy to mogą być przewody/świece? Dodam jeszcze, że gaźnik ma uszkodzony regulator wolnych obrotów i silnik czasem gaśnie jak odejmę gaz, ale nie zawsze. Przy czym wcześniej jeździł normalnie, w pewnym momencie zaczął tracić moc w okolicach 2.5 tysiąca podczas jazdy na gazie. W czym może być problem? Raczej wykluczam jakieś problemy z gazem, bo wtedy skąd te anomalie na benzynie? Powiedziałbym, że na gazie problemy są podobne jak na benzynie, tylko znacznie wyraźniejsze.
- adamtb
- Ma gadane
a filtry powietrza, paliwa. gazu zdrowe ? jaki to gaźnik ?
- Paweł Marek
jeśli masz jakiekolwie wątpliwości co do ich stanu to wymień, bo objawy na obu paliwach własnie sugerują że coś nie tak jest z iskrą, a jeśli nie pomoże to jak kolega wyżej: pisz oznaczenie silnik lub typ gaźnikafindal pisze:astanawiałem się, czy to mogą być przewody/świece?
Re: Silnik nierówno się wkręca, przerywa na gazie
Chyba mogę podejrzewać, że to gaźnik 2EE, bo ma sterowanie elektronicznie wolne obroty, ale jeszcze tego nie sprawdziłem dokładnie. Co do zachowania samochodu to dodam, że na zimnym silniku na gazie jedzie jeszcze jeszcze, ale w miarę jak się rozgrzewa traci moc, zaczyna przerywać itp., na początku tylko jak dodaję mocniej gazu, potem już właściwie coraz gorzej, aż w pewnym momencie przestaje przyspieszać, wręcz trudno nim ruszyć. Na benzynie szarpie w pierwszym momencie przy dodaniu gazu, potem jedzie już normalnie, tylko przy ruszaniu bardzo łatwo gaśnie.
