wyłączenie immo w Mk4 1.4, silnik AKQ
brynol
Post autor: brynol » pn mar 21, 2011 22:35
Witam.
Mam problem z immo, raz działa a raz nie działa, kluczyk sprawny, problem pozostaje gdzieś w elektronice. Golf 4, rocznik 1998, silnik 1.4 75 km, ozn. AKQ.
wiem ze na pewno można wyłączyć immo przez komputer.
poszukuje osoby która się tego podejmie.
województwo śląskie i bliskie okolice.
obecnie auto odpala, także mogę dojechać.
Oczywiście zapłacę za usługę wyłączenia immo.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn mar 21, 2011 23:49
Nic nie trzeba wylanczac to idzie naprawic 30 min i naprawione :-)
brynol
Post autor: brynol » wt mar 22, 2011 00:24
hmm a coś więcej?
podejrzewam ze pewnie to co odczytuje immo z kluczyka zaczyna padać.
tylko chodzi o to ze kolega głównie robi trasy, po 200-300 km, no i sytuacja ze kiedyś w nocy gdzieś na stacji po tankowaniu auto mu stanie jest raczej kiepska.
dlatego trzeba to albo pewnie i ostatecznie naprawić, albo porostu wyłączyć i mieć spokój.
zastanawia mnie taki filmik:
" onclick="window.open(this.href);return false;
źródło:
http://www.multipick-service.com/htdocs ... ivebox.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Mk3 :P
brynol
Post autor: brynol » wt mar 22, 2011 00:26
no i teraz jest na tyle kiepska sprawa ze auto dziala normalnie, czyli ciezko bedzie usterke znalesc
Mój Mk3 :P
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt mar 22, 2011 17:08
To co pokazuja na tym filmie to kiedys gosc takie cos oglaszal na alegro na sprzedaz za 1000 zl Ten film uczy zlodzieji jak ukrasc auto oczywiscie zlodzieji amotorow
brynol
Post autor: brynol » wt mar 22, 2011 18:10
No napewno film ciekawy... A co z tym immo? Jak to naprawić?
Mój Mk3 :P
Post autor: grg474 » wt mar 22, 2011 20:34
brynol pisze:A co z tym immo? Jak to naprawić?
przyczyna w przewodach idących do pętli lub samej pętli immo
tu masz skopiowane z zaprzyjaźnionego forum http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=51337
"Problem lezy w barku kontaku miedzy petla indukcyjna przy stacyjce a immo (obojetnie czy jest on jako osobna puszka czy w zegarach).
Rozbierz plastiki pod kierownica i znajdz 2 kabelki ktore ida od takiego czarnego pierscienia wokol stacyjki i dalej piegna w strone licznikow.
Polaczone jest to taka micro kostka przy stacyjce, wypnij ja zastosuj jakis konkakt spray dodatkowo caly przewod (2 zyly) owin folia aluminiowa (zwykla kuchenna). Problemem jest slabe ekranowanie tego przewodu przez co impul od petli indukcyjnej ginie po drodzie do immo. "
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt mar 22, 2011 22:06
Nie trzeba pryskac nie trzeba nic owijac jakimis aluminiowymi foliami Wystarczy dostac sie do kabelkow immo i za pinem przewodu odizoluj przewod immo i przylutuj miedz kabla do pinu i tak z drugim kablem zrob Potem wyciogni kostke zegara i wysun z kostki kostke z pinami i tam tez zrob ta operacje z lutowaniem tak polutuj zeby nie bylo farfocli bo nie wlozysz kostki I to wszystko immo bendzie dzialac nastepne 10 lat :-)
brynol
Post autor: brynol » śr mar 23, 2011 01:28
dzisiaj to rozbieraliśmy no i 2 kable idą od bębenka stacyjki do licznika po lewej stronie, miernikiem sprawdzone i przewodzenie jest w pelni.
wiec przyczyna będzie albo w kablach które z licznika idą do ecu ( bo jakieś kable muszą immo z ecu łączyć. tzn tak mi się wydaje) albo problem na stykach jak mówicie.
kostka co wchodzi w bęben jest dość zużyta i może tu leży przyczyna.
teraz może najlepiej jeździć i czekać aż znów stanie i wtedy to rozebrać i poruszać i sprawdzić?
Mój Mk3 :P
stonefree
Post autor: stonefree » śr mar 23, 2011 17:25
brynol pisze: kluczyk sprawny
Jesteś pewien?Sprawdzałeś na drugim kluczyku? Czy są błędy w liczniku i sterowniku silnika?
brynol
Post autor: brynol » śr mar 23, 2011 20:45
drugiego kluczyka nie ma wlasnie.
bylem w dwoch serwisach i mowili ze kluczyk napewno jest ok.
na vagu pokazalo tylko blad ze immo zablokowalo silnik czy jakos tak, kodu bledu nie pamietam dokladnie, ale pisalo cos blocked immo~
Mój Mk3 :P
