co to za wyciek na zdjęciu?
prezydent
Post autor: prezydent » wt mar 22, 2011 00:33
zdjecie robione pod spodem golfa przodem w strone maski, widać że jest to "mokre" chyba to olej..jakieś pomysły?
http://img40.imageshack.us/i/dsc00256ce.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kajor
Post autor: Kajor » wt mar 22, 2011 01:23
Na razie się nie przejmować i sprawdzać stan oleju. Jeśli wyciek się powiększy lub będzie wyraźnie ciekło, może uszczelka michy (silikon) do wymiany.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
prezydent
Post autor: prezydent » wt mar 22, 2011 10:18
dzięki, czyli to jest raczej normalne? albo w miare normalne? masz na mysli uszczelka pod głowicą? miałem nadzieje że może ewnetulnaie gdzieś z kabli coś delikatnie cieknie
i drugie pytanie
czy podpięcie do VAG przed zakupem pokaże nam wszystko co kryje sie pod maską? czy jeśli były są jakieś wycieki komputer to wykaże?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » wt mar 22, 2011 13:38
Kolega pisał o wycieku z pod miski. Nie widać czy wyżej jest mokro, bo ja bym się zastanowił czy to nie wyżej cieknie np.z pod dekla zaworowego?U mnie tak było bo uszczelnienie oryg.miski nie puści chyba , że była już kiedyś ściągana.
Kajor pisze:Na razie się nie przejmować
Ja to nie lubię mieć mokrego silnika i wszystkie przecieki na czas naprawiam :okej:
Vag-iem nie sprawdzisz czy auto ma wycieki.
prezydent
Post autor: prezydent » wt mar 22, 2011 14:54
super dzięki, czyli możliwe że to nic groźnego i kosztownego w naprawach
stelf1
Post autor: stelf1 » wt mar 22, 2011 22:03
jaki silnik??
w razie kontaktu na gg lub tlena pisać od razu ze z forum vw.
prezydent
Post autor: prezydent » wt mar 22, 2011 22:33
1.6
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » śr mar 23, 2011 00:24
Na fotce widać, że blok silnika też jest mokry. Przeciek masz gdzieś u góry. Zlokalizuj go i usuń. Zerknij też do rozrządu czy pasek nie jest zaoliwiony.
stelf1
Post autor: stelf1 » śr mar 23, 2011 19:19
witam. sprawdz czy niemasz dziury w puszce odmy. ja mialem tak mala ze dopiero bylo ja widac pod swiatlo. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c5 ... 80f21.html
prezydent
Post autor: prezydent » śr mar 23, 2011 20:54
problem w tym ze to zdj dostałem i musze sie zorietnowac co do kupna, czy warto jaki koszt moze mnie czekac
Post autor: grg474 » czw mar 24, 2011 23:42
prezydent pisze:problem w tym ze to zdj dostałem i musze sie zorietnowac co do kupna, czy warto jaki koszt moze mnie czekac
wg mnie wyciek następuje z połączenia odma - okolice przepustnicy - jest to przedmuch oleju z odmy w kierunku przepustnicy.
prezydent
Post autor: prezydent » pt mar 25, 2011 09:02
i jeszcze jedna rzecz, która może coś podpowie....auto od dłuższego czasu(około m-ca) stoi na parkingu, wtedy też zostało zrobione zdj
prezydent
Post autor: prezydent » pt mar 25, 2011 23:48
grg474 czyli wynika z tego że to nic poważnego ?nie jestem fachowcem dlatego tak dopytuje...
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2011 09:57
prezydent pisze:grg474 czyli wynika z tego że to nic poważnego ?nie jestem fachowcem dlatego tak dopytuje...
przez odme wraz z nadmiarem ciśnienia w skrzyni korbowej idą drobiny oleju - skoro taki zaciek wygląda an to że idzie tego trochę więcej - czy to normalne? No tego bym nie powiedział ze to norma ale w wielu przypadkach spotykana i nie oznacza od razu że silnik już dogorywa
Wróć do „Benzyna”
