[mk3]poduszki silnika i przewód elastyczny
na co to ma wpływ poduchy powoduje ze jest stabilny silnik ?a przewód elastyczny?jak walniety to co sie moze dziac????????????????????????
Ostatnio zmieniony pt mar 03, 2006 23:58 przez raf1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Żaguń
Musisz napisać jaśniej o co chodzi. Poduchy amortyzują drgania silnika aby nie przenosiły się na karoserię. A przewód?? Nie wiem o czym napisałeś.Czy chodzi o miedziany przewód-plecionkę od silnika do karoserii?? Jeśki tak to jest on bardzo ważny. Przez niego płynie prąd z aku do rozrusznika. Jeśli o jakiś inny to sprecyzuj jaki.raf1976 pisze:na co to ma wpływ poduchy powoduje ze jest stabilny silnik ?a przewód elastyczny?jak walniety to co sie moze dziac????????????????????????
poduchy trzymaja silnik a przy okazji eliminuja drgania po to zeby ci blotniki nie poodpadaly
oraz zebys mugl latwo wrzucac biegi bo w przypadku ich zerwania stwarza to duze klopoty wiem sam mialem urwana jedna przednia a o przewodzie nie wiem o co chodzi
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
Przy zerwanej poduszce szarpie na niskich biegach, przy niskich obrotach. U mnie też był taki wyraźny stuk kiedy redukowalem bieg, jakby ktoś przywalił młotkiem w karoserie.
p.s. toffi, ubogie to Twoje życie sexualne
* [url=http://www.pajacyk.pl]www.pajacyk.pl[/url] - warto kliknąć w dobrej sprawie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
