Klimatronik problem z włączeniem
Kamien266
Post autor: Kamien266 » wt mar 22, 2011 19:56
Mam pytanie zakupilem samochód 2 tygodnie temu mk4 i sprzedajacy zapewnil mnie ze klimatronik dziala a teraz patrzylem to ani pompa klimy ani wentylatory nie wlaczaja sie po ustawieniu LO
Grzechu_1990
klimatronik problem
Post autor: Grzechu_1990 » wt mar 22, 2011 20:22
Jeżeli temperatura jest poniżej 6*C to Ci sie nie włączy.
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r :helm: Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
Kamien266
klimatronik problem
Post autor: Kamien266 » wt mar 22, 2011 21:28
dzis wskazywalo 14 stopni i tez nie
klimatronik problem
Post autor: grg474 » pt mar 25, 2011 11:55
po włączeniu stacyjki miga ci panel climatronika?
testowałeś to w ogóle programem albo chociaż diagnoza przyciskami? Jak nie to czemu ten temat dałeś w dziale diagnostyka
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt mar 25, 2011 12:06
Kamien266, przeniosłem temat do działu Elektryka i edytowałem temat, tak uzyskasz chyba szybciej odpowiedź.
Zrób jak pisze grg474, i zobacz co pokaże diagnostyka, jakie błędy zapisał w pamięci sterownika.
Kamien266
Post autor: Kamien266 » ndz mar 27, 2011 05:51
nie nie miga. A jak z diagnozować prziciskami
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 27, 2011 08:08
Kamien266 pisze:A jak z diagnozować prziciskami
wpisz w szukajkę :
- samodiagnoza climatronic
- samodiagnostyka climatronic
Kamien266
Klimatronik problem z włączeniem sprawdzilem
Post autor: Kamien266 » ndz mar 27, 2011 15:15
Sprawdzilem na climatronic
FFF 02
4FA
30b
000
takie cos tylko wyswietla
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 27, 2011 18:09
Kamien266 pisze:4FA
30b
000
takie coś wystarczy :)
30B - czujnik temperatury zewnętrznej G17 - i ta awaria może powodować brak działania klimy, obadać kabelki od czujnika, jak ok to podmienić czujnik.
4FA - silniczek V71, może powodować parowanie szyb (brak obiegu otwartego, częsta usterka w mk4)...instrukcja naprawy - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660" onclick="window.open(this.href);return false;
Kamien266
Post autor: Kamien266 » ndz mar 27, 2011 19:54
Wyjalem kratke i nie ma czujnika tylko pod lampa byla wolna kostka na 2 piny a czy jak by nie bylo czujnika to moze wskazywac na zegarach temperature
guziolek
Re: Klimatronik problem z włączeniem
Post autor: guziolek » ndz mar 27, 2011 22:36
Kamien266 pisze:Wyjalem kratke i nie ma czujnika tylko pod lampa byla wolna kostka na 2 piny a czy jak by nie bylo czujnika to moze wskazywac na zegarach temperature
Temperaturę będzie pokazywał drugi czujnik, który jest pod filtrem przeciwpyłkowym w kanale wlotowym świeżego powietrza.
Kup sobie gdzieś na szrocie ,albo w ASO (1J0 919 379 A) ten w kratkę zderzaka i wtedy albo będzie działać, albo będziemy dalej myśleć co jest nietegez.
Kamien266
Klimatronik nowy czujnik
Post autor: Kamien266 » śr mar 30, 2011 17:30
Dziś założyłem oryginalny czujnik temperatury zewnetrznej i zmienilo sie tylko to ze w zegarach bylo wczesniej MFA a ponizej znaczek klimatyzacji a teraz jest MFA a ponizej 1
Klima jak nie chodziła tak nie chodzi pomocy
guziolek
Post autor: guziolek » śr mar 30, 2011 19:22
Szukajka i "samodiagnoza klimatronik" Jak zrobisz to napisz jakie masz błędy, albo podłącz pod VAGa i powiedz co tam pokazał. Obstawiam że najprawdopodobniejszą przyczyną będzie brak czynnika i przez to nie chodzi, a zapewnieniami sprzedającego to wiesz co sobie można wytrzeć? :jezor: Pierwsza sprawa to brak tego czujnika, bez którego nie mógł mu klimatronik chodzić, więc na pewno kitował, co dalej z tego wyjdzie to się okaże, jak zrobisz to ci pisałem.
Kamien266
Post autor: Kamien266 » śr mar 30, 2011 20:48
po diagnozie klimatronika pokazuje na czujnik temperatury zewnetrznej tego w zderzaku (30b) i nie wiem juz co moze byc
