Zacinający się zamek
natomiast
Post autor: natomiast » śr mar 23, 2011 14:09
Mam problem z zamkiem od drzwi od strony pasażera. Podczas mrozów zamarzł i drzwi nie chciały się otworzyć. Po wstawieniu do ciepłego garażu po ok 3 godz. odpuściło. To co mogłem przeczyściłem i problem znikł do następnego większego mrozu. Teraz mam sytuację kiedy mogę otworzyć drzwi od zewnątrz ale nie daje rady otworzyć od wewnątrz. Zdemontowałem tapicerkę drzwi i szczerze mówiąc nie wiem co dalej. Auto posiada centralny zamek. Czytałem coś o sterowniku ale to by chyba całkowicie blokowało zamek? Może jakaś foto instrukcja jak można zdemontować ten zamek i wyczyścić. Myślałem, że jak podskoczy temperatura to zacznie działać normalnie ale niestety tak się nie stało. I teraz nie wiem czy jest brudny czy coś się może urwało.
Dzięki za wszelaką pomoc :)
Haki
Post autor: Haki » śr mar 23, 2011 14:26
:bylo: :popcorn: :bylo: POSZUKAJ :banghead:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
