wałek rozrządu SDI w TDI
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr mar 23, 2011 16:08
Ostatnio w necie spotykam sie z opinią że warto do tdi typu afn,1z,ahu wrzucić wałek z SDI.
Ciekawią mnie wasze doswiadczenia z tym związane.Jak poprowadzone są krzywki w SDI względem TDI?
Czy to sa jakieś duże różnice?
Domyślam się ze w Sdi bedą wałki ostrzejsze ze względu na silnik wolnossący ale o ile i czy warto sobie tym zawracać głowe?
Czy są tu na forum osoby które miały doczynienia z taką modyfikacją?
Moze wykresy?pomiary?
ForeCast
Post autor: ForeCast » śr mar 23, 2011 21:28
Tak jak mówisz, z racji charakterystyki silnika SDI pewnie po takiej zmianie silnik chętniej wkręcałby się na obroty. Ja też chętnie bym się dowiedział więcej konkretów, chociaż taki swap należy pewnie do rzadkośći, o ile w ogóle ma miejsce :bigok:
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw mar 24, 2011 00:31
ja mam silnik sdi 1.7 z elektronika 1zeta i wydaje mi sie ze nie ma różnicy ale tu jest mniejsza pojemność więc nie wiem...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
wesol
Post autor: wesol » czw mar 24, 2011 08:15
osobiscie wydaje mi sie ze walki sa takie same ale nie sprawdzalem tego wiec nie ma pewnosci.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw mar 24, 2011 09:57
A no właśnie .....takie same czy nie?
etka mówi ze z AEY-czyli sdi 028 109 101E a z 1z,ahu,afn 028 109 101F
arwam
Post autor: arwam » czw mar 24, 2011 10:44
dajcie Fazy rozrządu dla tych silników to wam powiem na którym będzie większy moment a na którym większa moc.
ogólnie zasada jest taka że dla dużego momentu obrotowego w niskich obrotach zawory są krótko otwarte, dodatkowo dobrze jest wtedy zastoswać kolektor o długich kanałach .
przy silnikach nastawionych na dużą moc przy wysokich obrotach jest długi czas otwarcia zaworów i dosć często są duże przekrycia faz rozrządu.
osobiście jeśli bym nie zamierzał wysoko kręcić TDI'ka to bym mu założył wałek od 1.6 lub 1.9TD
natomiast jak dotrę swoją zmorę to zobaczymy co do w TD'ku wałek od TDI. :wink:
Fahoo, czyli mówisz że AFN i 1Z mają te same wałki rozdządu?
od TD 1.9 jest z końcówką "G" czyli na TD'kowskich będzie duży moment obrotowy już od niskich obrotów co do górnych obrotów podejrzewam że może być trochę gorzej niż w przypadku TDI'kowsiego
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw mar 24, 2011 10:47
arwam, no tak etka mówi ze ida te same z tym samym numerem dla ahu,1z,afn
Skulek
Post autor: Skulek » czw mar 24, 2011 13:16
Fahoo, nooo kurde teraz wykupią wszystkie wałki od SDI :D
Ja mogę być beta testerem :D Jak ktoś podrzuci wałek :okej:
arwam
Post autor: arwam » czw mar 24, 2011 20:24
ma ktoś fazy rozrządu dla SDI bo ja w siecie nie bardzo mogę znaleźć aż tak szczegółowych danych
Skulek
Post autor: Skulek » pt mar 25, 2011 01:19
AEY -> SDI
Fazy rozrządu
– otwarcie zaworu ssącego 16° po ZZ
– zamknięcie zaworu ssącego 25° po ZW
– otwarcie zaworu wydechowego 28° przed ZW
– zamknięcie zaworu wydechowego 19° po ZZ
// Czyżby było jednak to samo ?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt mar 25, 2011 02:01
Skulek, a dla tdi masz?
coval
Post autor: coval » pt mar 25, 2011 12:07
Co prawda nie AFN, ale AGR, AHF, ALH:
- otwarcie zaworu ssącego 16° po ZZ
- zamknięcie zaworu ssącego 25° po ZW
- otwarcie zaworu wydechowego 28° przed ZW
- zamknięcie zaworu wydechowego 19° przed ZZ
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pt mar 25, 2011 12:39
Przeciez one są identyczne
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Skulek
Post autor: Skulek » pt mar 25, 2011 14:45
Czyli wersja z wałkiem to mit :)
