Furgotanie pod maską mkIII. Prosze o pomoc.
misiu24
Post autor: misiu24 » sob mar 04, 2006 02:23
Mam mkIII 1.4 ABD z LPG co jakis czas furgota na biegu jalowym po wcisnieciu sprzegła przestaje i zauwazylem ostanio ze podczas jazdy gdy ruszam z 1 pozniej 2 i caly czas slychac to furgotanie ale po wcisnieciu sprzegla cisza.Dzieje sie to nie za kazdym razem.Prosze o pomoc bo boje sie ze cos mi sie rozwali i niebede mogl nawet do mechanika pojechac a moze dam rade sam zrobic z Waszą pomocą. Z gory dziekuje.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob mar 04, 2006 07:35
Możliwe że łożysko oporowe na sprzęgle już siada, lub któreś w skrzyni...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
zielar1983
Post autor: zielar1983 » sob mar 04, 2006 07:41
wymiana sprzegla pomoze! to churgotanie to pewnie sprezyny na tarczy sprzegla
djtom
Post autor: djtom » sob mar 04, 2006 09:34
Jakoś nie mogę wyobrazić sobie dźwięku "furgotanie"... :D
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
misiu24
Post autor: misiu24 » ndz mar 05, 2006 00:28
Z tego co wiem to lozysko oporowe dzial przy wcisnietym sprzegle a mi to sie dzieje gdy sprzeglo jest nie wcisneite i na biegu jalowym tez slyszę to stukanie .No i oczywiscie to nie jest caly czas ale dosc czesto.Wymiana sprzegla pomoze czy zaopatrzyc sie w wieksze pieniadze i kupic komplet i moze jeszcze lozyska do skrzyni ?
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 05, 2006 00:31
Misiu w Kielcach masz Fote, Inter Cars i inne sklepy motoryzacyjne. Wyjmij skrzynie, zdjagnozuj usterkę i dopiero jedź do sklepu. Może to być łożysko, sprężyny w tarczy, a nawet docisk. Jak wyjmiesz sprzęgło to się okaże.
misiu24
Post autor: misiu24 » ndz mar 05, 2006 00:50
oki zrobie tak ale czy to napewno jest skrzynia czy moze cos innego zebym nie wyciagal jej na darmo i ile zajmuje taka robota ze skrzynia
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 05, 2006 00:55
Na pewno coś masz w mechaniźmie sprzęgła do wymiany, ale co dowiesz się tylko wyjmując skrzynię. Najlepiej wyjmować na kanale, ale i bez niego powinieneś dać radę. Czas dla nie wprawionej osoby to 2,5 godziny na samo wyjęcie skrzyni w jedną osobę.
Forester
Post autor: Forester » ndz mar 05, 2006 13:28
a jesli jest roznica w pracy/dzwieku silnika na biegu jalowym przy wcisnietym sprzegle i nie wcisnietym to znaczy ze cos sie sypie skrzynia, czy to normalne? (innych nieprawidlowosci nie zauwazylem)
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
greg
Post autor: greg » ndz mar 05, 2006 22:48
qrcze czytaj wyżej - duża szansa że to coś ze sprzęgłem tak jak TAZ, pisze. Jeśli chcesz naprawdę spradzić czy to skrzynia - jadąc zgaś silnik i wciśnij sprzęgło - jak nie będzie słychac - sprzęgło do roboty - jak będzie to wychodzi na skrzynię
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » śr mar 15, 2006 20:11
Ja mam to samo. Ale tylko jak jest zimny. Mechanik mówił ze może być mało oleju w skrzyni.
