Nie działa klima
miniekzgr
Nie działa klima
Post autor: miniekzgr » czw mar 24, 2011 01:52
Witam w Moim mk4 1.4 nie działa klima.Kiedy właczam przycisk sie świeci ale obroty ani drgną..od czego zacząc??
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
wojtas46
Nie działa klima
Post autor: wojtas46 » czw mar 24, 2011 07:27
Sprawdż bezpiecznik nr 25 , 25A
Nie działa klima
Post autor: grg474 » czw mar 24, 2011 09:29
miniekzgr pisze:Kiedy właczam przycisk sie świeci ale obroty ani drgną..od czego zacząc??
sprawdzić bezpiecznik 5 i 16 - jeśli sprawne:
odpiąć czujnik temp na podszybiu, zrobić mostek na wtyczce - pomogło? jeśli tak wina czujnika
Jeśli nie - na włączonym silniku i włączonym przycisku klimy zobaczyć czy chodzą wentylatory - jeśli nie chodzą - jazda do warsztatu i sprawdzić czy nie ubyło czynnika, jeśli natomiast chodzą - to zerknij na wewnętrzne kółko kompresora - jeśli stoi - wygląda to na albo wypięta przerwaną linię załączania kompresora albo uwalone sprzęgiełko kompresora (podpiąć miernik pod wtyczkę)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Nie działa klima
Post autor: rezystor22 » pt mar 25, 2011 23:00
Zamiast jechać do pseudo warsztatu, w którym skasują Cie 50 zł na dzień dobry za podłączenie waga sprawdź sobie najpierw to:
Zapłon wyłączony. Nacisnąć równocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie przeprowadzona. Na koniec na wyświetlaczu climatronica po prawej stronie pojawi się liczba błędów a po lewej stronie kod błędu. Przełączamy pomiędzy nimi guzikiem [temperatura +]
By wywołać pamięć błędów w climatronicu należy nacisnąć i przytrzymać na dłużej niż 3 sekundy guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON]. Po lewej stronie zobaczymy liczbę trzycyfrową a po prawej liczbę 00. Poprzez naciśnięcie guzika [temperatura +] przełączamy do następnego błędu. Gdy z lewej strony pojawi się kod 000 znaczy, że nie ma więcej błędów. Przytrzymując guzik [ECON] na dłużej niż 3 sekundy czyścimy pamięć błędów. Poprzez naciśnięcie guzika [ECON] powracamy do normalnego trybu climatronica.
000 Koniec listy błędów
306 czujnik temperatury w zderzaku
444 żadnych błędów w pamięci
511 czujnik temperatury w obszarze nóg
106 - przekażnik od klimatyzacji
V85 Mechanizm przełączający nawiew między obszarem nóg a szybą (tryb odmrażania)
V70 Mechanizm nawiewu centralnego
V68 Mechanizm kontroli temperatury
4F7 Mechanizm/silnik nastaw klapy temperatury – V68 (awaria siln/zablokowany)
4FA Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany
71 Mechanizm zamkniętego/otwartego obiegu powietrza
itd....
Jak będziesz miał błędy to poszukaj albo podaj tutaj i Ci doradzimy co i jak dalej. Pamiętaj że klimę nie włączysz poniżej +4 C
Samochód 'nowy' czy już od jakiegoś czasu ? wcześniej klima działała ?
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
guziolek
Re: Nie działa klima
Post autor: guziolek » sob mar 26, 2011 16:16
rezystor22 pisze:Zamiast jechać do pseudo warsztatu, w którym skasują Cie 50 zł na dzień dobry za podłączenie waga sprawdź sobie najpierw to:
Mówi Ci to coś?
miniekzgr pisze:Witam w Moim mk4 1.4 nie działa klima.Kiedy właczam przycisk sie świeci ale obroty ani drgną..od czego zacząc??
Kolega ma manualną klimę, w klimatroniku nic się nie zaświeca po włączeniu, a manualnej owszem :grin:
Duber
Nie działa klima
Post autor: Duber » sob mar 26, 2011 20:33
moze poprostu jest za zimno :bajer: klima sie załącza od pewnej temperatury na zewnatrz
chyba od 5 st...
rezystor22 pisze:Pamiętaj że klimę nie włączysz poniżej +4 C
dokladnie
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Nie działa klima
Post autor: rezystor22 » ndz mar 27, 2011 22:23
@guziołek dokładnie masz racje :pub: tak kto jest jak się czyta na szybko..... :banghead: :D
guziolek
Post autor: guziolek » ndz mar 27, 2011 22:33
rezystor22 pisze:@guziołek dokładnie masz racje :pub: tak kto jest jak się czyta na szybko..... :banghead: :D
Spoko, tylko trzeba było szybko interweniować, bo kolega zaraz by miał problem, które to guziki wciskać i jak to w jego klimie wykombinować i tą samo diagnostykę włączyć :los2:
Moim zdaniem, jeśli bezpieczniki sprawne, to najprędzej przyczyna będzie taka, jak to zwykle po zimie w kilkuletnim aucie, gdzie przewody i uszczelniacze już pierwszej młodości nie są. Mianowicie pare gram czynnika za mało i czujnik ciśnienia nie pozwala na załączenie kompresora. Nabije to się naprawi. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
