Diesel 1,9 czy to awaria pompy ??
Witam wszystkich z prośbą o informacje czy jest możliwe przestawienie kata wtrysku podczas normalnej eksploatacji.
Podczas rozruchu z rury wydobywają się jasne spaliny ( wcześniej nie było takich objawów przy rozruchu) Na małych obrotach nierównomierna praca po kilku próbach rozruchu objawy nierównej pracy narastały i w koncu silnik odmówił współpracy.
Czy to wtryski ??? Czy przestawienie konta wtrysku ?? Czy pompa ????????
przede wszystkim podłącz VAG i sprawdź ewentualne błędy... bo przyczyn może być mnóstwo ...
VEK
Napisz co za silnik. wymień filtr paliwa, wygląda jak albo padnięta pompa albo brak cisnienia w pompie. przy padniętych wtryskach powinien odpalić. Kąt wtrysku równiez może być, ae to trzeba sprawdzac na znakach ( czyli rozbieranie pokrywy zaworów i blokowanie pompy/ jej położenie względem koła zamachowego w skrzyni.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Filtr paliwa i powietrze w układzie paliwowymEPBC pisze: Na małych obrotach nierównomierna praca po kilku próbach rozruchu objawy nierównej pracy narastały i w koncu silnik odmówił współpracy.
Dzieki za info przyczyna była inna wiec nic wspólnego z paliwem i układem paliwowym
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Więc może łaskawie byś się podzielił z nami tym odkryciem?EPBC pisze: przyczyna była inna wiec nic wspólnego z paliwem i układem paliwowym
Chyba,że to tajemnica...
