Witam, dzisiaj zmieniając koło jedna ze śrub krzywo mi się wkręciła, a że było już ciemno to tego nie zauważyłem, przekręciłem raz i wystarczyło żeby zerwać gwint. Czy otwór w tarczy hamulcowej można nagwintować, czy muszę kupić nową tarczę?
Czy można jeździć bez jednej śruby, czy to naruszy inne?
Proszę o szybką odpowiedź.
Zerwany gwint w tylnej tarczy hamulcowej
otwór gwintowany jest w piaście a nie w tarczy - da się gwintowaćMaxu pisze:Czy otwór w tarczy hamulcowej można nagwintować, czy muszę kupić nową tarczę?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- biercok mkII
Tez mialem podobny problem. Rozwiertalem dziure w bebnie o jeden rozmiar wiecej, nagwintowalem i problem z glowy narazie. A poprawianie gwintu tym samym rozmiarem co juz jest to nie bedzie sruba trzymac tak jak powinna. Pozdrawiam
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Maxu, jeżeli całej śruby nie wkręciłeś w piastę to śmiało możesz przegwintować ten otwór - jest tam około 12 mm gwintu więc jak pierwsze 2-3 zwoje poszły to reszta będzie trzymać , chyba że śruby masz za krótkie
Mechanik przegwintował mi otwór za 10 zł i wszystko gra. Też dowiedziałem się, że powinienem mieć troche dłuższe śruby do felg alu.
- DukeNukemPL
no ba jak zmieniasz ze stalówek na alu felgi to sróby powinny byc dłuzsze to norma inaczej bedzie bym bum i zostaniesz bez kułek ...
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
