problem po wymianie termostatu
kisiellos
Post autor: kisiellos » pt mar 25, 2011 17:06
Jeśli nie ten dzial to prosze o przeniesienie.
Wymienilem termostat i silnik zaczyna sie grzac. wskazowka podchodzi po czerwone pole.
Wymika z tego ze termostat jest nie sprawny?
dolny waz ten od termostatu do chlodnicy jest cieply a ten od chlodnicy do silnika goracy.
Czy moge miec jeszcze powietrze w chlodnicy?
pozdraVWiam :)
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt mar 25, 2011 17:41
Odpowietrz go porzadnie nalej płynu na max zakręc korek i go grzej aż termostat sie otwozy sprawdz czy z tego cienkiego węzyka co dochodzi do zbiorniczka wyrównawczego leci płyn ciurkiem czy z bąblami to będziesz wiedział czy jest odpowietrzony a ja w mk2 miałem podobnyu problem i wskaznik w liczniku był do wymiany bo przekłamywał
kisiellos
Post autor: kisiellos » pt mar 25, 2011 17:55
tym cienkim wezem to w sumie to mi nic nie leci.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt mar 25, 2011 18:10
na niskich obrotach nic nie leci ? :crazy: to znaczy ze pompa wody do wymiany
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pt mar 25, 2011 18:35
Włącznik termiczny wentylatora sprawny?
kisiellos
Post autor: kisiellos » pt mar 25, 2011 21:36
wlacznik sprawny bo wsadzony nowy razem z termostatem.
ile okolo powinien odpowitrzac sie uklad?
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt mar 25, 2011 22:03
tak długo aż z tego cienkiego węzyka poleci płyn strugiem bez bąbelków
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
