nie moge wyjac radia 2 din
rosiaczek1989
Witam. Jestem nowym forumowiczem i posiadaczem golfa IV. Mam maly problem z radiem 2 din. Nie moge go w zaden sposob wyciagnac. Odtwarzacz cd jest sprawny ale chyba antena nie jest podlaczona i chcialbym wyciagnac to radio by sprawdzic ta antene. Probowalem rozne sposoby( mam kluczyki ale tylko 2 ale tez nie moge sobie poradzic). Prosze o porade i z gory dziekuje. Pozdrawiam:)
nie napisales jakie radio, nie napisales czy jest wejscie na 2 czy 4 klucze, mamy wywróżyc Ci rozwiązanie?? zapodaj fotkę konsoli. Jak cos to rozkręć plastiki (lewo/prawo/schowek,climatronic) i wytargasz całą konsolę.
rosiaczek1989
Re: nie moge wyjac radia 2 din
jest wejscie na 4 klucze a co to za radio to nie wiem bo sie nie znam na tym
fotki nie mam jutro zrobie i wrzuce ale dzieki
lubie ten angielski humordaniel1d pisze:Zostaw go na noc pod blokiem z otwartą szybą
- Pablo Corrado
Jak w radiu są otwory na cztery klucze, a masz tylko dwa, to wyciągnij minimalnie najpierw jedną stronę, a następnie przełóż klucze i wyciąg drugą.
A potem to już całe radio normalnie do siebie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
rosiaczek1989
zrób tak jak Pablo Corrado, radzi. No chyba, że masz klucze nei od tego sprzętu, wg mnie powinieneśmieć takie jak z aukcji:
http://allegro.pl/klucze-wyjmaki-do-dem ... 63178.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albo takie:
http://allegro.pl/klucze-wyjmaki-do-dem ... 65151.html" onclick="window.open(this.href);return false;
te pierwsze są bardziej prawdopodobne.
albo takie:
- guziolek
Lub jeśli ci się chce, to możesz dociąć sobie 2 paski z blachy 0,5mm o szerokości tych kluczyków co masz. Ja tak zrobiłem, bo nie miałem żadnych
Tak, tylko jak ja to zrobiłem w ten sposób, to okazało się, że jeden z dorabianych wyjmaków, zablokował się i skończyło się rozkręcaniem całej konsoli środkowej a co za tym idzie i schowka i plastików pod kierownicą.guziolek pisze:Lub jeśli ci się chce, to możesz dociąć sobie 2 paski z blachy 0,5mm o szerokości tych kluczyków co masz. Ja tak zrobiłem, bo nie miałem żadnych
Drutem z parasolki sie dobrze wyciaga.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
rosiaczek1989
Jacek TDI te drugie kluczyki wlasnie mam i nic one mi nie pomagaja. Zamowie te pierwsze i zobacze a jak nie to poprosilbym jeszcze instrukcje jak zabrac sie za rozkrecenie calej konsoli srodkowej. Dzieki za odpowiedzi:)
- guziolek
Kilka radioodbiorników, w kilku samochodach wyjąłem takimi samoróbkami i nigdy się nic nie zacięło. Musiałeś mieć zwyczajnie pechaJacekTDI pisze:Tak, tylko jak ja to zrobiłem w ten sposób, to okazało się, że jeden z dorabianych wyjmaków, zablokował się i skończyło się rozkręcaniem całej konsoli środkowej a co za tym idzie i schowka i plastików pod kierownicą.guziolek pisze:Lub jeśli ci się chce, to możesz dociąć sobie 2 paski z blachy 0,5mm o szerokości tych kluczyków co masz. Ja tak zrobiłem, bo nie miałem żadnych
