wymiana żarówki tylnej rejestracji
donxpedro
odkręciłem te 2 śrubki z tego szkiełka i za cholere mi to nie chce wyjśc ;/ czy w jakiś inny sposób się to wymienia czy jak ?
Podważ szkiełko i powinno wyjść , możliwe że nie było wyjmowane i dlatego tak przywarło
Pomiędzy kloszem a karoserią jest dwustronnie klejąca pianka. Jeśli nie chce zejść, powoli podgrzewaj lampkę. Jak już podważasz to możesz uszkodzić lampkę lub lakier.
kolego to weź na silę szarpnij to... nawet jak zniszczysz klosz to jest to wydatek całej lampki 20 zł...
często pod lampką jest masa rdzy, więc jak zerwiesz mocno to może i lakier polecieć, wtedy lipa bo trzeba malować itp.
Co do lampki widziałem wariatów klejących klosz do karoserii na klej do szkła żeby woda nie ciekła.
