Sprzęgiełko alternatora , napinacz co się trzaska?
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » sob mar 26, 2011 20:49
Witam mam nadzieję że to odpowiedni dział. Czytałem już wiele tematów i z objawów które posiada mój samochód (przy odciążeniu klima,grzanie szyby, światła, trzaska się coś przy pasku klinowym , napinacz zaczyna bardziej skakac ) wychodzi na to że do wymiany jest sprzęgiełko alternatora , lub napinacz
Moje pytanie brzmi czy to będzie sprzęgiełko czy napinacz , nie chcę wydawać pieniędzy na część która jest sprawna. :banghead:
Jeszcze jedno: jaki pasek kupić bo się nie znam golf iv 1.9 ATD
Z góry dzięki za pomoc ;)
wesol
Post autor: wesol » sob mar 26, 2011 21:27
moze byc jeszcze kolo pasowe napedowe tego paska czyi to kolo na wale glownym padniete. Wnim jest wlasnie tlumik drgan skretnych w postaci tej gumy. Lubi sie juz wypracowac i wtedy sa odglosy wlasnie i paskiem telepie i cala reszta. Wszytsko do weryfikacji a co padniete to watpie by ktos ci powiedzial tak z czapy na odleglosc bo to strzelanie bedzie.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pn mar 28, 2011 14:17
Z objawów, które podałeś wydaje mi się, że jest to sprzęgiełko alternatora... Pasek najlepiej Conti - mam już od jakiś 60 000 km taki i nie narzekam :pub:
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
MD2
Post autor: MD2 » pn mar 28, 2011 15:21
u mnie skakał napinacz i myslałem ze to sprzegielko alteranora (jednak dziwnych odglosów nie było), zluzowałem napinacz i zrzuciłem pasek - sprawdziłem wszystkie kółka. Jedynie napinacz miał juz lekko wyrobioną rolke wiec go wymieniłem - drgania ustały!!! Niepotrzebnie kupowałem cały napinacz (koszt 110zł z przesyłką) bo mozna było bezproblemow wymienić samą rolke (koszt jakies 50zł) - oczywiscie we własnym zakresie.
Jak drga napinacz to szarpie paskiem a jak szarpie paskiem to przenosi je na wszystkie kółka (pasowe, sprzegielko od klimy i alternatora) a to napewno im na dobre nie wychodzi. Wiec warto za wczasu doprowadzić to do porzadku.
guziolek
Post autor: guziolek » wt mar 29, 2011 23:05
Jak czytałeś tematy o tej usterce to powinieneś wiedzieć jak się sprawdza sprzęgiełko czy jest sprawne. Poczytaj choćby u mnie w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=375469 to będziesz wiedział.
