grzanie przednich siedzeń
indyczes
Post autor: indyczes » ndz mar 27, 2011 09:46
Witam kolegów.
Nigdy nie miałem auta z grzanymi siedzeniami i nie wiem w jakim stopniu maja grzać siedziska. Jestem na kupnie Pasata B5 FL ze skórzana tapicerką i grzanymi przednimi fotelami. Jak szybko od momentu włączenia czuć jest, że coś tam grzeje? Po włączeniu ma pozycję 5-m czyli max po kilku minutach praktycznie nie odczuwam aby cos tam było podgrzewane. Jak to sprawdzić czy poprawnie działa?
Pozdr.
Post autor: grg474 » ndz mar 27, 2011 10:50
indyczes pisze:Jak szybko od momentu włączenia czuć jest, że coś tam grzeje?
na skórze poczujesz dopiero po jakichś 2 minutach
indyczes pisze:Po włączeniu ma pozycję 5-m czyli max po kilku minutach praktycznie nie odczuwam aby cos tam było podgrzewane.
skoro tak to znaczy że nie grzeje - po 5 minutach na 5 to nie wiem czy usiedzisz
Pytanie - nie grzeją oba fotele?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
narciarz
Post autor: narciarz » ndz mar 27, 2011 12:59
Sprawdź czy są przekaźniki od grzania pod siedzeniami.
indyczes
Post autor: indyczes » ndz mar 27, 2011 14:40
Auto nie jest moje, tylko chcę go kupić. Wydaje mi się, że popełniłem błąd bo sprawdzałem grzanie nie siedząc na fotelach.
Prawdopodobnie działa dopiero wtedy gdy ktoś siedzi na fotelu.Potwierdźcie czy tak ma być?
Post autor: grg474 » ndz mar 27, 2011 15:04
indyczes pisze:Prawdopodobnie działa dopiero wtedy gdy ktoś siedzi na fotelu
nie - działa jak włączysz tylko odczuwalne jest bardziej jak siedzisz czy leży ręka dociskając
indyczes
Re: grzanie przednich siedzeń
Post autor: indyczes » ndz mar 27, 2011 20:17
grg474 pisze:
Jesteś tego pewny na 100%? Dziwi mnie mała dziurka średnicy papierosa na siedzeniu kierowcy na skraju od strony drzwi.
Może to właśnie była awaria maty grzewczej i wypaliło ją? Raczej siedząc w aucie i paląc papierosa nie ma możliwości wypalenia właśnie w tym miejscu.
Post autor: grg474 » pn mar 28, 2011 09:49
indyczes pisze:Jesteś tego pewny na 100%?
tak jestem pewny nawet i na 1000% - passat FL ma tak samo rozwiązane grzanie jak golf 4 i nie ma czujnika obciążenia fotela ( czyli nie rozpoznaje czy fotel jest zajęty)
indyczes
Post autor: indyczes » pn mar 28, 2011 18:05
OK-dzięki.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
