Dziwnie dzałający wsskaźnik temperatury oleju
kajurek
Post autor: kajurek » ndz mar 27, 2011 14:47
Kupiłem niedawno na szrocie licznik do mojego Golfika. Po montażu okazało się, że po przekręceniu stacyjki diodka temperatury oleju migai gaśnie tak jak powinna, ale wskaźnik nie reaguje w czasie jazdy.
Moje pytanie brzmi: czy diodka ostrzeże mnie przed za wysoką temperaturą oleju, czy nie zadziała skoro wskaźnik ciągle wskazuje na zimny silnik? Nie chciałbym usmażyć silnika...
Dzięki za wszelką pomoc.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz mar 27, 2011 20:07
Temperatury oleju, czy płynu chłodniczego?
kajurek
Post autor: kajurek » ndz mar 27, 2011 22:33
oczywiście chodziło mi o wskaźnik płynu chłodniczego. za dużo postów się naczytałem i wszystko mi się pokiełbasiło :kac:
stonefree
Post autor: stonefree » ndz mar 27, 2011 23:17
Sprawdź, czy wtyczka dobrze weszła, podepnij i sprawdź na starym liczniku, jeżeli nie zadziała przełóż wskaźnik ze starego licznika do nowego.
kajurek
Post autor: kajurek » pn mar 28, 2011 13:04
wtyczka na pewno dobrze weszła (właściwie weszły bo mam dwie), w starym liczniku wskaźnik działał dobrze więc go przełożę jak radzisz.
kajurek
Post autor: kajurek » wt mar 29, 2011 13:45
zmieniłem wskaźnik temperatury i objawy takie same. diodka się świeci przy zapalaniu, ale wskazówka się nie rusza. Pewnie gdzieś na taśmie ścieżka się uszkodziła ale nic nie widzę. :? Wie ktoś czy ta diodka mi się zapali gdy silnik będzie się przegrzewał? To 22-letnie auto, chłodnica jest szczelna, nagrzewnicę wymieniałem, normalnie chłodzi dobrze (w końcy to vw) ale jak mi wąż chlaśnie w czasie jazdy to dobrze by było by mnie diodka ostrzegła. poradźcie coś proszę!
