[Mk3] Budowa rozpórek
mis_tobis
Post autor: mis_tobis » sob mar 04, 2006 22:08
ostatnio wpadł mi do głowy montaż rozpórek w moim Mk3
autko siedzi niżej o 60 mm niz w seri i zawieszenie troche dostaje na tych naszych drogach
dlatego zastanawiam sie nad wzmocnieniem zawieszenia.
i tu sie nasówa pytanie:
czy zrobić sobie samemu czy kupić gotowe jakiejś marki?
sama góra czy dolna tez?
z tyłu tez zakładać?
>>jesli ktoś miałby podany schemat budowy lub wymiary rozpórki prosze o pomoc :okej:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz mar 05, 2006 12:33
moze od początku, rozpórka nie wzmacnia zawieszenia tylko budę , powoduję ze większe siły jakie są przenoszone za posrednictwem twrdszego zawieszenia na karoserię rozkładają sie także na rozorkę, usztynia ona konstrukcję nadwozia, na trwałośc zawieszenia ani na jego jakosc nie ma ona wpływu...
do normlanej jazdy wystarczą górne przednia i tylna...
Tylną warto zrobić samemu bo to prosta rura, z dwomai płaskownikami, troche wyprofilowanymi....
Przednią warto kupić za jakieś 200 zł max, bo jest już bardziej skomplikowana....
Ja jestem zwolennikiem rozpórek stalowych (choć sa cięższe) i bes regulacji, bo mają lepszą sztywnośc....
Co do dolnycj to nigdy nie miałem okazji prowadzic auta przed założeniem i po takze nie pwoiem ci jak to wpływa na prowadzenie, ale z tego co widze po budowie rozpórki dolnej to jest ona bardziej dodatkowym stabuilizatorem niż rozpórką bo jest mocowana na gumy do wahaczy! a nie na sruby do budy (kielichów)
Takze dolna rozporka moze wplynac na zwiekszenie zywotnosci przednich wahaczy w sotsuknku do sytuacji gdyby jej nie było, no ale z drugiej strony mocowania dolnej rozpórki są gumowe i też sie bedą zużywały...pozdr mam nadzieje ze pomoglem
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 11:39 ]
rozpórke tylną spwasz na "żywca"
Najpierw dorabaisz z płaskowników mocowania do kielichów...., robisz dziury w kielichac i w tych mocowaniach, przykrecasz te blaszki do kielichów...I teraz juz tylko pozostaje wyciac odpowieni kawałek rury i wspawac miedzy kielichy do mocowań...potenm odkrecasz rozporke i malujesz i jest gotowa...
Każdy blacharz sobie z tym poradzi....
tauka
Post autor: tauka » ndz mar 05, 2006 13:02
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=339605 Ja tez sie podpina. Mi chodzi bardziej o wymiary :)
gagi3
Post autor: gagi3 » czw lis 02, 2006 11:53
odsiwrze.
potrzebuje wymiary bo chce cos samemu sklepa P:P
na tyl to looz ale na przod moze ktos podesle rozmiary (najlepiej na jakiejs fotce)
NIe badzie tacy podzielcie sie!
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lis 02, 2006 12:03
gagi3, ja nie dysponuje wymiarami, ale tak samo jak bedizesz robił tylną to moesz zrobic przednią ,
Tylko nie wierm czy jest sens bo jest tu troche kowalskiej roboty , mocowania nie są płaskie wiec trzeba je podklepać.....moim zdaniem nie ma sensu bo mozna kupic uzywane tanio...ja kupilem 2 (przod i tyl ) bodajze za 180 zł....uzywane wiechersa.....
gagi3
Post autor: gagi3 » czw lis 02, 2006 12:14
no tak tyleze moja zona nie podzieli sie ze mna radoscia jak dowie sie ze wywalilem 200 znow w samochod :P
i tak mam jazdy ze kupe kasy w niego laduje a dla niej nic :P
musze troszke to zmienic :P
dlatego sam bede cos kombinowal.
:P
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » czw lis 02, 2006 15:11
na allegro przdnia widziałem za 50 zl (nowa) a tylna to "0" zł jak masz materiałey i dojscie do spawarki
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
BMBL
Post autor: BMBL » sob lis 11, 2006 13:30
Czy rozpórki od mk3 pasują do mk2 ???? :chytry:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob lis 11, 2006 14:34
BMBL pisze:Czy rozpórki od mk3 pasują do mk2 ???? :chytry:
Kiedyś patrzyłem w katalogu (nie pamiętam jakiego producenta :jezor: ) że tylna górna i przednia dolna pasuje, przednia górna już jest inna.
Guteq
Post autor: Guteq » ndz kwie 08, 2007 12:13
barteKKK03 pisze:
Troche odświerze temat, skoro jest czy rozpórka z mk3 pasuja do mk2
Wiec chodzi mi o to ze szukam teraz rzpórki pod silnik 2E który wsadziłem do swojego golfa. miałem tam wcześniej jednopunkt ale niestety ta rozpórka nie pasuje i moge ja na spokojnie spzredawąc :). Wiec musze kupić nową.
Wie ktos moze jaką musze kupic rozpórke zeby spasowała? Oczyweiscie tak żeby nie przeszkadzała w zamknieciu maski.
Ponizej są zdjecia niestety z telefonu robione jak wyglada teraz silnik po zamontowaniu moze ktos po zdjeciach bedzie lepiej wiedział.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz kwie 08, 2007 12:16
Guteq pisze:Wie ktos moze jaką musze kupic rozpórke zeby spasowała?
Może ta z 16v by pasowała, z reguły jest bliżej podszybia.
Guteq
Post autor: Guteq » ndz kwie 08, 2007 12:19
Ja musz emieć pewnosc nie widzi mi sie kupować kilka rozpórek :( na chybił trafił
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz kwie 08, 2007 14:37
Guteq, wygląda na to ze kazda od mk2 podejdzie...mam motor PF i podobnie mam wszytko ulozone, najciezej odkrecic korek od zbiorniczka wyrównawczego ale da rade...
Guteq
Post autor: Guteq » ndz kwie 08, 2007 15:05
sas_gti pisze:Guteq, wygląda na to ze kazda od mk2 podejdzie
Od mojego RP niestety nie podejdzie :( juz sprawdzane było :) a zbiorniczek wyrównawczy i tak mam niżej niż seryjnie bo go obniżałem zeby zamontowac swoja rozpórke.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
