Witam, po wjechaniu w dużą dziurę z przedniego lewego koła zaczął wydobywać się dźwięk jak by skrzypienie. Nasila się gdy jest sucho. Pojawia się nawet kiedy wysiadam bądź wsiadam do samochodu. Co to może być? Amortyzator czy jakieś końcówki?
Z góry dziękuje za pomoc.
Skrzypienie z przedniego lewego koła
patryk_hrabia
miałem to samo. Jak jechałem autem na wybojach to miałem wrażenie jazdy starym tapczanem przez to że towarzyszył temu dźwięk skrzypienia.
Obstawiam gumy drążka stabilizatora kolego.
I jeśli to samo będzie u Ciebie to żeby oszczędzić Ci nerwów i wkur...ń to odrazu kup oryginał powleczony specjalnym talkiem bo próbowałem już i LMI i FEBI i tylko oryginał pomógł.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli skrzypi to chyba nic prostszego nic wjechać na kanał i obadać skąd dźwięk dochodzi... luknij ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3780753" onclick="window.open(this.href);return false; jest tam filmik na którym słychać dźwięki ze sworznia wahacza
