Problem z licznikiem
NeM
Post autor: NeM » pn mar 28, 2011 12:00
Mam spory problem z licznikiem i bardzo liczę na pomoc..
Problem pojawił się w momencie gdy mój brat postanowił zaczytać błędy z komputera.
Efekt tego jest taki, że teraz :
1. Mam zegarek 12 godzinny zamiast 24
2. Licznik zawyża prędkość o około 20 km/h przy 100km/h (nawigacja pokazuje 90 a licznik 110-120)
3. Przy otwarciu drzwi (jak kluczyk jest w stacyjce, ale silnik zgaszony) -
jest sygnał dźwiękowy ciągły gdy zapalone są światła mijania
oraz sygnał dźwiękowy przerywany gdy światła są zgaszone.
proszę o pomoc i w miarę czytelny "dla nowicjusza" zapis :)
What do i see.... Darkness all around me...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 28, 2011 12:59
NeM pisze:Problem pojawił się w momencie gdy mój brat postanowił zaczytać błędy z komputera.
przy okazji chyba zmienił kodowanie licznika :chytry:
Podaj jakie masz kodowanie licznika...sprawdzisz je kompem
NeM
Re: Problem z licznikiem
Post autor: NeM » pn mar 28, 2011 13:11
Qto pisze:
przy okazji chyba zmieniło kodowanie licznika :chytry:
ależ skąd :>
kodowanie podam dziś wieczorem jak dorwe kolegę z kablami bo od brata już nic nie chcę :)
Post autor: grg474 » pn mar 28, 2011 15:17
NeM pisze:1. Mam zegarek 12 godzinny zamiast 24
zmiana cyfry trzeciej w kodowaniu z 1 na 3 daje taką różnicę
NeM pisze:2. Licznik zawyża prędkość o około 20 km/h przy 100km/h (nawigacja pokazuje 90 a licznik 110-120)
zmiana ostatniej cyfry w kodowaniu powoduje taką różnicę
NeM pisze:3. Przy otwarciu drzwi (jak kluczyk jest w stacyjce, ale silnik zgaszony) -
NeM
Post autor: NeM » pn mar 28, 2011 15:46
grg474 pisze:
Zadzwoniłem do znajomego elektronika i przekazałem to wszystko co mi tu napisałeś ale kazał jeszcze dopytać na których kanałach w kodowaniu się to zmienia ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 28, 2011 19:13
tego się nie zmienia na kanałach tylko całe kodowanie się zmienia...jakbyś podał jakieś dane auta (z resztą regulamin tego nakazuje) to byś dostał gotowy kod który by wystarczyło wklepać :bigok:
Na pewno musisz zmienić trzecią cyfrę na "1"...pewni teraz jest "3"
...ale pozostałe to ciężko zgadnąć ;)
NeM
Post autor: NeM » pn mar 28, 2011 19:34
wvwzzz1jzyd038596
1,4 16v
55kw
rocznik 28-06-1999 :bigok:
vag nr 1j0920801x
soft coding 00384
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 28, 2011 19:48
00141 - i powinno być git, pod warunkiem że nie masz gadżetów typu klocki hamulcowe z czujnikami czy kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy...ale myślę że nie masz ;P
NeM
Post autor: NeM » pn mar 28, 2011 20:10
Wszystko działa :D
Ogromnie dziękuję za pomoc :)
Temat do zamknięcia :]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 28, 2011 20:11
NeM pisze:Wszystko działa :D
NeM pisze:Temat do zamknięcia :]
:bigok:
