http://allegro.pl/polos-lewa-przegob-vw ... 75484.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zepsuła mi sie ta strona po prawej stronie tzn terkocze czy trzeba cała ta os wymienic czy ten element z prawej strony da rade kupic tzn tą czesc co jest nie przy kole tylko silniku
Półoś, przegób strona lewa Golf III 1,8 benz
kamil12345678
- Ma gadane
Przeguby możesz kupić oddzielnie.
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=50870" onclick="window.open(this.href);return false;
kamil12345678
- Ma gadane
a to sie nazywa ten od strony silnika przegub wewnetrzny?i czy da rade wymienic to pod samochodemnie nie odkrecajac od strony koła?
ma ktos jakis opis wymiany przegubu wewnetrznego
bo mi stuka jak ruszam pólosiom to chyba ten przegub bo jak trzymam na nim reke to on tak hałasuje
- piotrek gti_abf
- Ma gadane
Przy skrzyni biegów to przegub wewnętrzny,a przy kole to zewnętrzny. Przy wymianie przegubu wewnętrznego nie trzeba zdejmować kola. Wymiana jest ogólnie prosta tylko musisz mieć klucz "gwiazdkowy" ale rozmiaru klucza nie pamiętam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=260635" onclick="window.open(this.href);return false;
miś fazi tam opisał
miś fazi tam opisał
