1.6 RF po postoju gdy ciepły kręci
- mr_jaru
Witam. co może być przyczyna złego odpalania silnika 1.6RF na gaźniku 2e2 gdy jest ciepły? gdy silnik jest zimny pali ok,a jak postoi (powiedzmy 10min) i chce go zapalić to musze kręcić dość długo aż załapie.śmierdzi wtedy benzyną
					Ostatnio zmieniony pn mar 28, 2011 20:46 przez mr_jaru, łącznie zmieniany 1 raz.
									jaru
						- piotrek gti_abf
 - Ma gadane
Sprawdź ustawienie zapłonu, a benzyną śmierdzi bo jak długo kręcisz to go zalewa.
									- Paweł Marek
poczytaj o zalewaniu Pierbuga 2E2 (membrana zaworu wzbogacania mieszanki, zawór iglicowy).   Kłopot z odpaleniem zgaszonego gorącego silnika na tym gaźniku właściwie jest normą, ale to musi być bardzo gorący silnik co powoduje odparowanie benzyny z gaźnika i nie powinno to trwać dłużej niż potrzeba na kilka dodatkowych obrotów silnika coby pompa benzyny nabiła. Można też zacząć od kontroli ustawienia składu mieszanki, a napisz jeszcze albo przetestuj czy odpalanie z wciśniętym częściowo gazem poprawia sytuację, oraz popatrz na przepustnice rozruchową czy na gorącym gaźniku jest w pozycji pionowej  całkowicie otwartej
						- mr_jaru
Re: 1.6 RF po postoju gdy ciepły kręci
przepustnica rozruchowa jest uchylona na maxa na ciepłym,membrana jest cała,wcisnięcie gazu przy rozruchu nie pomaga
									jaru
						- Paweł Marek
no więc sprawdź ustawienie mieszanki na gorącym, ze 20 zeta na stacji diagnostycznej. Dobre świece i kable też mają znaczenie.  No i zapach benzyny też ma znaczenie - ale nie da się stwierdzic na podstawie tego co napisałeś skąd śmierdzi, czy nieszczelność w układzie paliwowym, czy przebogacona mieszanka
