Smierdzi w srodku spalinami
marek01011
Post autor: marek01011 » pn mar 28, 2011 20:00
Mam problem a mianowice w jakis sposób spaliny przedostaja sie do kabiny w passacie b5 fl tdi. Gdzie moze byc nieszczelnosc ukladu???
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » pn mar 28, 2011 20:28
może uszkodzoną masz kratke wentylacyjna za zderzakiem i wpuszcza spaliny do środka?
marek01011
Post autor: marek01011 » pn mar 28, 2011 21:00
kratke wentylacyjna w przednim zderzaku czy tylnim??
Łuki15
Post autor: Łuki15 » pn mar 28, 2011 21:03
Może elastyczne łącze za kolektorem wydechowym. Ja tak miałem i po pewnym czasie całe się rozleciało. Autko chodziło jak czołg bez wydechu :D
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » pn mar 28, 2011 21:04
marek01011 pisze:kratke wentylacyjna w przednim zderzaku czy tylnim??
z tyłu. może wypadła albo coś i lecą spaliny z wydechu do środka. kratke masz na fotce jak wygląda, sprawdź.
marek01011
Post autor: marek01011 » pn mar 28, 2011 21:09
wydaje mi sie ze te zapachy pochodza raczej z przegrody silnikowej. Jakby wypadla kratka z tylnego zderzaka to by spaliny nie lecialy do srodka tak mi sie wydaje bo niby jak?
wojciech42421
Post autor: wojciech42421 » pn mar 28, 2011 21:37
stawiam na to samo co kolega Luki15. U mnie też śmierdzi spalinami na początku jak odpalę, i ewidentnie jest to wina elastycznego łącznika na rurze wydechowej. Ja jak odpalę na zimnym i spojrzę od góry silnika to widzę jak mi się z tyłu silnika właśnie dymi, i to leci z tego elastycznego łacznika. Co gorsza to wszystko idzie w komorę silnika na postoju a wentylacja zasysa sobie wszystko pięknie jak leci.
Z gramatyka u mnie różnie, tak więc darujcie wpadki ;)
kiler4791
Post autor: kiler4791 » pt gru 28, 2012 00:14
Czesc. Mam problem w moim Caddy 1.9TD 08rocznik. Gdy jade samochodem to nic sie nie dzieje, ale po zatrzymaniu(po pewnej chwili) spod samochodu zaczyna sie dymic (w sensie spaliny) wszystko zasysa do kabiny. Prosze o pomoc co to moze byc. Slyszalem juz tez, ze te modele tak maja, ale ja w to nie wierze. Kazda rada sie przyda. pozdro-Arek
doggie
Silnik: TSI
Re: Smierdzi w srodku spalinami
Post autor: doggie » pt gru 28, 2012 00:35
kiler4791 pisze: Slyszalem juz tez, ze te modele tak maja,
że co niby tak mają? - dziurawe wudechy, łączniki elastyczne i katalizatory? :D wjedź na kanał to się dowiesz
kiler4791
Post autor: kiler4791 » pt gru 28, 2012 22:53
doggie pisze:
kiler4791
Post autor: kiler4791 » pt gru 28, 2012 23:02
Mi nie chodzilo o krytyke, bo ja o tym nic nie wiem. Ja potrzebuje porady gdzie szukac problemu, bo mam gwarancje na to auto, ale nie lubie robic z siebie wariata- pomozcie PROSZE czy faktycznie tak sie dzieje w tych modelach czy to jest TOTALNY ABSURD - co mowia, ze te modele tak maja. Dzieki za wszelkie podpowiedzi. pozdro- Arek
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob gru 29, 2012 21:28
nie, tak nie mają i tak nie powinny mieć, żadne auto tak nie powinno mieć
Wróć do „Mechanika”
