Spadek napięcia podczas rozruchu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 29, 2011 10:35
Witam. Czy orientuje sie ktoś o ile max może spadać napięcie podczas rozruchu silnika? U mnie jak sprawdzałem to z 12,2 V spadało aż do 8V i nie wiem czy to nie jest zbyt duży spadek.
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » wt mar 29, 2011 10:51
haj może maksymalnie spaść do 10v bateria ci pada albo masz za duze opory na rozruszniku np. tulejki sie przycierają
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 29, 2011 12:12
Tez mi się wydaje, że rozrusznik do regeneracji bo jak zapalam to najpierw lekko zakręci potem go zatka i znowu dalej załapuje i kręci już dobrze. Dziwne tylko, że to nie jest za każdym razem. Dzieje sie tak okresowo.
wesol
Post autor: wesol » wt mar 29, 2011 19:03
do 9v czasami spada w silnikach o duzym obciazeniu przy rozruchu czyli dieslach.
