witam
czy można w jakiś sposób rozpoznać czy skrzynia jest typu np 4T lub 4S?? oczywiście wiem, że są wybite oznaczenia pod spodem skrzyni na kołnierzu osłaniającym sprzęgło, ale czy istnieje sposób żeby rozpoznać założoną skrzynię?? np, że w takim i w takim modelu, roczniku i silniku była montowana jakaś konkretna skrzynia??
dzięki za pomoc
jak można rozpoznać typ/model skrzyni biegów
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
zalerzy dokladnie o jaki silnik ci chodzi ale zeby bez patrzenia na skrzynie poznac która to to raczej ciezko
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- 25baton25
a może kolego wiesz jak przykładowo wygląda numer wybity na skrzyni biegów?? masz może dostęp do jakiegoś zdjęcia z takim numerem?? bo jadę w poniedziałek po skrzynię i chciałbym wiedzieć na co patrzeć żeby nie dać się zrobić w balona, np żeby ktoś nie wcisnął mi skrzyni np. z benzyny??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w tym temacie masz przykładową fotkę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3447097" onclick="window.open(this.href);return false;
- 25baton25
witam
dzięki wielkie za dotychczasową pomoc, a teraz pytanie do specjalistów...
kupiłem dziś skrzynię z serii 020 typ 4T, ale wiem, że taka była montowana w 1.6 i 1.8 benzynach oraz w 1.6 diesel. czy jest jakiś sposób żeby teraz rozpoznać czy ktoś nie wcisnął mi skrzyni z benzynowego silnika? bo wiem że one chyba się różnią 5 biegiem (benzyna miała krótszy bieg), chcę jutro wszystko zacząć składać, ale nie chciałbym się potem rozczarować....
- majekMK2
jak wiem była montowana wlasnie w benzyniaku i dieslu kolega jeden kupił ode mnie z benzyny wstawił do diesla i jest zadowolony
Były golfik:/
