Wałek dbilas dynamic TDI nie pasująca vacum pompka
uksz
Post autor: uksz » wt mar 29, 2011 14:23
Witam ,
jakiś czas tamu kupiłem wałek dbilas dynamic od kolegi ventil , miał on pasować do ahf . Dziś zabrałem się za montaż i wszystko szło ładnie, aż do momentu montażu vacum pomki . Okazało się że frez na wałku nie pasuje do mojej vacumpomki . I teraz zastanawiam się co zrobić ? A może ten wałek w ogóle nie pasuje do mojego ahf'a ? Może ktoś już miał taki problem i istnieje jakieś rozwiązanie tego problemu ? Będę wdzięczny za jakieś sensowne rady , ponieważ autko stoi rozłożone i czeka na dobry pomysł . :ass:
Obrazek Obrazek
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
uksz
Post autor: uksz » wt mar 29, 2011 22:37
A może by tak na frezować w wałku odpowiedni rowek ? :chytry: Ale czy to nie będzie miało wpływu na prace wałka?
roger18sx
Post autor: roger18sx » wt mar 29, 2011 23:14
według mnie mozna by bylo nafrezowac rowek tylko zalezy jeszcze czy walek ma taka sama dlugosc srednice i odsadzenie wzgledem glowicy
VW NA ZAWSZE
uksz
Re: Wałek dbilas dynamic TDI nie pasująca vacum pompka
Post autor: uksz » wt mar 29, 2011 23:28
roger18sx pisze:według mnie mozna by bylo nafrezowac rowek tylko zalezy jeszcze czy walek ma taka sama dlugosc srednice i odsadzenie wzgledem glowicy
Wałek jest identyczny z seryjny poza tym że ma większe krzywki i właśnie ten nie szczęśliwy rowek jest za mały .
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zdjęcia zapożyczone z aukcji
Czekam jeszcze na odp kolegi ventil , bo to właśnie od niego pochodzi wałek , może on coś pomoże .
wesol
Post autor: wesol » śr mar 30, 2011 07:23
zafrezowac tak jak w tym ori i bedzie smigac.
uksz
Post autor: uksz » śr mar 30, 2011 17:51
wesol pisze:zafrezowac tak jak w tym ori i bedzie smigac.
Wałek na frezowany , autko poskładane i już jeździ :) Teraz tyko 2,5 calowy wydech się spawa i na korektę do MRmotors.
Wróć do „Mechanika”
