Gwiżdżąca turbina - co to oznacza?
Cikczak
Witam!
Mam pytanko czy gwiżdżąca turbina w 1.9TDI (silnik AHF) to oznaki czegoś niedobrego??
Jeżeli tak to jaki jest koszt regeneracji turbawki albo koszt nowej/używanej???
PZDR
CIKCZAK
PZDR
CIKCZAK
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:22 przez Cikczak, łącznie zmieniany 1 raz.
- barteKKK03
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Ale kolego na tyle co opisałes ze gwizdze to nie wiele mozemy Ci pomóc kazda gwizdze ale co... nagle zaczeła głosniej czy cos? Mozesz miec nie szczelny dolot... moze gdzies przy intercoolerze byc nie szczelne i tez bezie gwizdac... opisz dokładnie problem bo z tego co napisałes to nic nie wynika kazde turbo gwizdze....
dokładnie, czy to jest świst zasysanego powietrza ??? czy gwizd przycierających sie łożysk ??Rapix pisze:Ale kolego na tyle co opisałes ze gwizdze to nie wiele mozemy Ci pomóc kazda gwizdze ale co... nagle zaczeła głosniej czy cos? Mozesz miec nie szczelny dolot... moze gdzies przy intercoolerze byc nie szczelne i tez bezie gwizdac... opisz dokładnie problem bo z tego co napisałes to nic nie wynika kazde turbo gwizdze....
glosniej...
Witajcie chlopaki ja w swojej furze tez odczulem glosniejsza prace turbiny lecz nie jestem w stanie okreslic czy to jest nieszczelny dolot czy cos z lozyskami, swiszczy normalnie jak sie normalnie jezdzi ale przy gwaltowniejszym dodaniu gazu od niskich obrotow slychac mocnieszy zasys powietrza tak to potrafie okreslic...
pomoc mile widziana
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
z tego co cowboy napisał to wnioskuję że u mnie też jest coś z dolotem nie tak bo jak zmieniam biegi to słychać syk jakby w pb zawór upuszczał ciśnienie z turbiny.poza tym na samym dole węża od dolotu mam na złączeniu olej więc pewnie i tam jest jakaś nieszczelność.we wtorek golfa wstawiam do kolesia od diesli i zmienia kompletny rozrząd + czyszczenie całego dolotu.i wtedy okaże się co jest arty mój arl.dziś zaobserwowałem coś bardzo dziwnego mianowicie śrddnio spalał po mieście ok 8l a dziś było 12l.poza tym średnie było pokazywane i zmieniało się o 0,1 zazwyczaj a dziś masakrycznie szybko rosło w górę i tak samo szybko opadało.nie mam pojęcia co tam się działo.poza tym u mnie turbinę też strasznie słychać jak się wkręca na obroty i sam nie wiem czy to dobrze czy już lipa.dowiem się po wizycie u mechanika i zobaczę czy arl ze mną jeszcze będzie czy niestety będę musiał się z nim rozstać
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
