Malowanie zderzaków
Adjanek
Malowanie zderzaków
Post autor: Adjanek » wt mar 29, 2011 20:57
Witam. Planuje kupić dwa zderzaki do mojego białasa, oczywiście szerokie przód+tył. Chciałbym dolne ich części pomalować w kolorze auta czyli na biało. Bardzo prosiłbym o porady jak się do tego zabrać? Chciałbym je pomalować lakierem w sprayu takim zwykłym tanim gdyż chodzi mi o to żeby zrobić to jak najmniejszym kosztem ale oczywiście nie do przesady, tak żeby było tanio ale żeby to nie była kompletna lipa. Czytałem trochę postów na ten temat z tym że opinie tam są różne. Może wy coś poradzicie konkretnie:)
Gdyby ktoś napisał co jest mi potrzebne i co po kolei mam robić to byłbym bardzo wdzięczny! Bardzo ważne jest także dla mnie jakiej marki lakierów i podkładów używać. Mogą być linki z allegro z dobrymi produktami.
W necie znalazłem takie coś:
1. Matujemy powierzchnię zderzaka papier 800-1000 na mokro.
Przemywamy i odtłuszczamy zderzak - benzyna ekstrakcyjna.
2. Pierwsza warstwa to preparat "coś robiący" z plastikiem nie znam fachowej nazwy, w sklepie jak kupowałem materiały to mi podpowiedział sprzedawca. Jedna warstwa zderzak wygląda jak zmoczony wodą.
3. Po 10 minutach malujemy podkładem. Dobry moment do ćwiczeń, nawet jak zrobimy zaciek to i tak go później zeszlifujemy, także raczej nie wycieramy chyba, że jakiś b. duży zaciek. Malujemy no cóż na oko aż zniknie czarny kolor zderzaka, ale to ma być dosyć gruba warstwa, musimy wypełnić drobniutkie pory w strukturze. Zostawiamy zderzak do wyschnięcia z moich doświadczeń tj. minimum 12h.
4. Papierem 1200-1600 matujemy podkład, oczywiście na mokro.
Od tego jak bardzo się przyłożymy zależeć będzie efekt końcowy. Jeśli po matowaniu widzimy drobniutkie zagłębienia to albo sobie odpuszczamy albo wracamy do punktu 3. Czekamy aż podkład wyschnie i matowanie aż uzyskamy zadowalający efekt.
Oczywiście po matowaniu myjemy wodą zderzak i przemywamy benzyną ekstrakcyjną.
5. Czas na bazę (kolor), w zasadzie jedna warstwa, ale nie proponuje tego robić na raz bo same zacieki będą. W praktyce może być 5 warstw nawet byle pokryć całość na żądany kolor ale uwaga, nakładając kolejne warstwy musimy kontrolować czas, tak ażeby nie dopuścić do wyschnięcia bazy. Odstępy 2-4 minutowe. Kolejne warstwy będą schły dużej.
6. Od razu po bazie nakładamy klar (bezbarwny), też ok 3-5 minut po ostatniej warstwie koloru. Tak żeby razem wszystko związało.
Tutaj również nie ma się co spieszyć choćby z 10 razy, malować aż całość zacznie lśnić jak mokra powierzchnia. Po kilku próbach nabiera się pewności i zaczyna się natryskiwać coraz większą ilość materiału. (Klar zawsze jest dwuskładnikowy bezbarwny + utwardzacz w proporcji 50/50 ale to pisze na opakowaniach.)
7. Po 1 tygodniu (cieplutko, słoneczko) lub 2 tygodniach (patrz za okno) możemy sobie wypolerować lakier, ale wcale nie musimy.
W pierwszym tygodniu po założeniu zderzaka raczej unikamy mycia, można uszkodzić wciąż nieutwardzoną powierzchnię lakieru.
Jeśli chcesz zmienić kolor zderzaka to zaczynasz od punktu 5 ale wcześniej solidnie matujemy istniejący lakier. Jeśli mamy rysy, to oczywiście można się wrócić do punktu 4.
Co o tym sądzicie?
P.S. Jeśli temat nie w tym dziale co potrzeba to przepraszam i uprzejmie proszę o przeniesienie.
malina191
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Malowanie zderzaków
Post autor: malina191 » wt mar 29, 2011 23:49
Wszystko zależy od tego jakie masz zderzaki czy już były lakierowane czy jest to goły plastik. Jeśli były lakierowane to podkład sobie odpuść. Zmatuj dobrze lakier papierem 1000 wodnym i na to po odtłuszczeniu połóż kilka warstw lakieru akrylowego w kolorze jaki ci odpowiada i masz gotowe... tylko jak będziesz kupował spraya zaznacz że chcesz lakier z połyskiem przy odrobinie szczęścia i kilku nieudanych próbach dojdziesz do zadowalającego efektu, lakier kładź kilkoma cieniutkimi warstwami nie próbuj pokryć za pierwszym razem bo zrobisz zaciek pozdro
Adjanek
Malowanie zderzaków
Post autor: Adjanek » śr mar 30, 2011 17:40
Nie, będzie to goły plastik. Dzisiaj byłem w dwóch sklepach. W typowo lakierniczym podliczył mi wszystko na 100zł a w takim z częściami do maszyn rolniczych itp podliczył mi 30zł za lakier i lakier bezbarwny ale bez podkładu bo nie mieli.
Czy podkład, lakier(w kolorze) i lakier(bezbarwny) styknie? Czy dorzucić coś jeszcze? Ewentualnie jakie marki polecacie?
Adjanek
Malowanie zderzaków
Post autor: Adjanek » śr mar 30, 2011 21:54
Jak myślicie czy coś dodać/zmienić, który wybrać?
PODKŁAD:
do plastiku? http://allegro.pl/podklad-do-plastiku-n ... 34899.html" onclick="window.open(this.href);return false;
akrylowy bialy? http://allegro.pl/motip-podklad-akrylow ... 69059.html" onclick="window.open(this.href);return false;
biały? http://allegro.pl/motip-podklad-lakier- ... 38728.html" onclick="window.open(this.href);return false;
LAKIER BEZBARWNY:
AKRYLOWY? http://allegro.pl/lakier-bezbarwny-akry ... 97731.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ZWYKŁY? http://allegro.pl/lakier-motip-bezbarwn ... 35814.html" onclick="window.open(this.href);return false;
LAKIER(kolor):
znowu akryl? http://www.klakiernik.pl/index.php?prod ... rod_id=186" onclick="window.open(this.href);return false; ???
zwykły? http://allegro.pl/lakier-motip-farba-w- ... 16686.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy wystarczy ze lakier(kolor) będzie akrylowy? czy najlepiej i podkład i bezbarwny też akrylowy? Bo nie czaje tego;/
A może podkład do plastiku, następnie lakier zwykły biały(baza) i na to bezbarwny akrylowy? ta opcja tak na zdrowy rozum najbardziej mi podchodzi...
Szczerze to łeb już mnie boli od tego, wszędzie piszą co innego.
malina191
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Malowanie zderzaków
Post autor: malina191 » czw mar 31, 2011 18:53
weź to
http://allegro.pl/podklad-do-plastiku-n" onclick="window.open(this.href);return false; ... 34899.html
to
i to
maluj w takiej kolejności jak podałem ci linki a z klarem daj sobie spokój zwykły kolor w akrylu z połyskiem wystarczy klar z puszki i tak nie daje zadowalającego połysku... jak dobrze położysz lakier to będzie ok
..Polo..
Malowanie zderzaków
Post autor: ..Polo.. » sob kwie 02, 2011 13:01
chyba najlepszą firmą produkującą spray'e jest własnie Motip więc innego raczej nie kupuj.
Pamiętaj aby baza była w akrylu.
po każdej warstwie nałozonego lakieru przemywaj benzyną ekstrakcyjną - to bardzo ważne!!!
na koniec polerka i powinno być ładnie :D :grin:
miłej pracy
Adjanek
Malowanie zderzaków
Post autor: Adjanek » ndz kwie 03, 2011 14:52
Zmiana planów:) Po kilku konsultacjach z różnymi osobami okazało się że jeden z moich znajomych ma profesjonalny sprzęt do malowania i pomaluje mi zderzaczki za darmo :hehe: Teraz kwestia tego czy to coś zmienia oprócz tego żeby nie kupować tych wszystkich preparatów w sprayach?
Polo a czemu baza koniecznie w akrylu?
..Polo..
Malowanie zderzaków
Post autor: ..Polo.. » ndz kwie 03, 2011 15:17
akryl lepiej sie nakłada jeśli chodzi o spray'e -nie waży sie tak łatwo i rzadziej pojawiają sie zacieki ;D
..Polo..
Malowanie zderzaków
Post autor: ..Polo.. » ndz kwie 03, 2011 15:30
A przy okazji:
jakie pistolety, chodzi o średnice dyszy zastosowac
- do podkładu
-do lakieru (bazy)
- do bezbarwnego
czy zbiorniczek na baze po malowaniu jest do wyrzucenia?
Striker2
Malowanie zderzaków
Post autor: Striker2 » śr kwie 13, 2011 20:56
Dołączę się do tematu,gdyż też chce wymalować u mnie zderzaki, jestem w podobnej sytuacji jak kolega, zderzaki,niemalowany plastik, kolor biały, już mam zakupioną bazę dobrany kolor z klapki, i teraz moje pytanko, na biały kolor nie metalik potrzeba bezbarwny???, poniżej podaje link na pj do mojej golfiny żebyście się mniej więcej orientowali o jaki kolor chodzi:
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/124804" onclick="window.open(this.href);return false;
MKII GTI by striker2 KLIK w fotkę :D
..Polo..
Malowanie zderzaków
Post autor: ..Polo.. » czw kwie 14, 2011 16:31
zawsze musisz bezbarwny:P
nieważne czy to biały, zielony czy inny kolor:P
guziolek
Malowanie zderzaków
Post autor: guziolek » czw kwie 14, 2011 16:50
Zawsze bezbarwny? Pierwsze słyszę, do metalików to tak, ale do zwykłego koloru? Może jeszcze ktoś to potwierdzić, bo już kilka pierdołek robiłem i nigdy nie stosowałem i źle nie było....
Striker2
Malowanie zderzaków
Post autor: Striker2 » czw kwie 14, 2011 18:01
No właśnie dlatego pyta, na metalik trzeba bezbarwny, ale farby nie metaliczne chyba mają już w sobie połysk, choć głowy nie dam sobie urwać
..Polo..
Malowanie zderzaków
Post autor: ..Polo.. » czw kwie 14, 2011 21:04
jestem pewny że na zwykłe kolory też sie daje bezbarwny :) ( nie raz gadałem z lakiernikiem )
chociaż nie mówie ze jak sie go nie da to będzie katastrofa :)
pozdro
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 11 gości
