Pompa wspomagania
michaltczew
Pompa wspomagania
Post autor: michaltczew » ndz mar 05, 2006 20:57
Witam szanownych forumowiczow. Mam nie lada problem. Jakies 2 tyg temy siadla mi pompa wspomagania ( zaczelo sie od zwyklego piszczenia wymienilem pasek myslalem ze to jego wina nie pomoglo w koncu zaczela buczec i mechanik powiedzial ze do wymiany) Zalozyli mi nowa pompe zalozyli nowy pasek i zalali nowym plynem jak odebralem auto wszystko cacy nie piszczalo po ok tygodniu uzytkowania zaczelo zas piszcze ale tylko wtedy gdy auto stoi ze 2 dni w garazu i jest odpalone. Piszczy teraz okolo 1 min (nie jest to glosny pisk ale wyraznie slyszalny z okolic pompy) Po 1 min piszczenie ustaje bylem z tym u tego samego mechanika powiedzial ze nic nie widza aby cos bylo zle zlozony lub tym podobne. Plynu ma podzialce mam zaraz za minimum nie mam pojecia co jest przyczyna czy moze jest za malo plynu
pomozcie bo nie daje juz rady :-)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 26, 2007 21:19 przez michaltczew, łącznie zmieniany 1 raz.
RAFI_ZGIERZ
Post autor: RAFI_ZGIERZ » ndz mar 05, 2006 21:53
mam podobny problem, tez jestem po wymianie pasków
souler
Post autor: souler » ndz mar 05, 2006 23:03
no ja musze posluchac u siebie skad dochodzi piszczenie, bo w grudniu wymienilem 2 paski, m.in. od wspomagania. szkoda by bylo pompy.
BruceLee30
Re: pompa wspomagania mk3 diesel
Post autor: BruceLee30 » czw kwie 13, 2006 11:07
michaltczew pisze:Witam szanownych forumowiczow. Mam nie lada problem. Jakies 2 tyg temy siadla mi pompa wspomagania ( zaczelo sie od zwyklego piszczenia wymienilem pasek myslalem ze to jego wina nie pomoglo w koncu zaczela buczec i mechanik powiedzial ze do wymiany) Zalozyli mi nowa pompe zalozyli nowy pasek i zalali nowym plynem jak odebralem auto wszystko cacy nie piszczalo po ok tygodniu uzytkowania zaczelo zas piszcze ale tylko wtedy gdy auto stoi ze 2 dni w garazu i jest odpalone. Piszczy teraz okolo 1 min (nie jest to glosny pisk ale wyraznie slyszalny z okolic pompy) Po 1 min piszczenie ustaje bylem z tym u tego samego mechanika powiedzial ze nic nie widza aby cos bylo zle zlozony lub tym podobne. Plynu ma podzialce mam zaraz za minimum nie mam pojecia co jest przyczyna czy moze jest za malo plynu
pozdrawiam
odkrec korek i sprawdz czy nie pieni sie plyn-olej w zborniku
zyggy
Post autor: zyggy » czw kwie 13, 2006 12:34
Witam, u mnie było tak, że wymieniając termostat mechanior moim zdaniem zbyt mocno naciągnął pasek i po kilku dniach padła (zmieliło się łożysko w pompie) pompa. Nowa oryginal 2500 :( , zamiennik 600 ale ponoć słaby, no to kupiłem z demontażu za 250 i jak dotychczas działa.
pzdr
zyggy
booro
Post autor: booro » pn mar 26, 2007 18:28
A MOZE WYMIENILI CI TYLKO LOZYSKO IGIELKOWE W DEKLU TYLNIM POMPY A NIE RUSZYLI TEGO PRZY KOLE PASOWYM I ZNOW CI HAMUJE POMPE. SCIAGNIJ PASEK KLINOWY I ZOBACZ CZY NIE MASZ LUZOW NA LOZYSKACH.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
