pompa wtryskowa
rob3rt1982
pompa wtryskowa
witam
Mam pytanie, czy mozna stwierdzic przykladajac kciuka do wylotu pompy paliwowej 1.9 tdi agr , ze ni edaje wystarczajacego cisnienia i nie otwiera wtrysku? czy tez takowe cisnienie powstaje dopiero w wtrysku paliwowym. Czy pompa musi byc podlaczona do calego ukadu paliwowego, czy tez mozna zrobic to na krutko? z gory dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam
pozdrawiam
- munior
- Forumowy spamer :)
pompa wtryskowa
Nie mozna tak niczego stwierdzić ,bo wtrysk otwiera się przy ciśnieniu ok.190 bar ,jak chcesz to sprawdzic przykładając palecrob3rt1982 pisze:Mam pytanie, czy mozna stwierdzic przykladajac kciuka do wylotu pompy paliwowej 1.9 tdi agr , ze ni edaje wystarczajacego cisnienia i nie otwiera wtrysku?
Tak pompa musi być podłaczona .Jak chcesz sprawdzić cokolwiek na krótko,czyli wymontowaną pompę ,to nic nie sprawdzisz bez odpowiedniego sprzeturob3rt1982 pisze:Czy pompa musi byc podlaczona do calego ukadu paliwowego, czy tez mozna zrobic to na krutko?
pompa wtryskowa
Pompa wytwarza ciśnienie rzędu 1000 barów, nie wiem jak chcesz takie ciśnienie oceniać przykładając kciuk... Wtrysk zaczyna otwierać się w TDI w okolicach 200 barów (zależy jaki silnik), więc nawet jak paliwo jest rozpylane, to nie znaczy że pompa jest sprawna. Możesz przykręcić do rurki z pompy wtryskiwacz wyjęty z silnika i ocenić czy paliwo jest dobrze rozpylane podczas kręcenia rozrusznikiem, tylko uważaj na oczy.
rob3rt1982
pompa wtryskowa
Rozumie, przy podlaczniu tego wtrysku uklad musi byc dobrze odpowietrzony? to moj mechanik przylozyl kciuka i kręcac rozrusznikiem stwierdził , że pompa ma za małe ciśnienie. hmmm zrobiłem wielkie gały , no ale nie jestem w temacie czy ma racje czy nie. Zdarzyło mi sie zapowietrzyc ten silnik, odpowietrzylem go , ale to troche trwało. Padła mi pompa , kupiłem używaną z zapewnieniem że dziala. normalnie załamka......moze ta pompa jest dobra tylko uklad nie odpowietrzony?
- Adamm
pompa wtryskowa
rob3rt1982, a moze mechanik ktory ja montowal jest do d....
TDI w miare szybko sie sam odpowietrza
rob3rt1982
pompa wtryskowa
dzien doberek
co sie okazalo! pompa byla padaka, zostala zalozona nowa . Wszysto zostalo podlaczone poprawnie, silnik ma cisnienie, wtryski sparwdzone. Auto nie odpala, po dmuchnieciu samostartem sinik chodzi, ae nei odpala na paliwie. Ale walek , nie wiadomo czego sie czepic?
Panowie, jakies propozycje?
rob3rt1982
pompa wtryskowa
tak, wszystkie wtryski rozpylaja mgielke, tak jak powinno byc, rozrzad ustawiony do znakow.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
pompa wtryskowa
Po poluzowaniu nakrętek przewodów wysokiego ciśnienia na wtryskach i kręceniu rozrusznikiem leci paliwo??
rob3rt1982
pompa wtryskowa
Tak głupio się zapytam o świece żarowe czy grzeją? ... bo skoro paliwo leci itd to raczej powinien odpalić skoro to "zapłon samoczynny"
rob3rt1982
pompa wtryskowa
swiece żarowe dzilaja trzy jedna padnieta, wiec i tak sinik powinien dzialac. Co do kata wtrysku, ta popma ma jedno polozenie w stosunku do poska rozrzadu, czy istnieje jakis sposob na przestawienie tego kata?
rob3rt1982
silnik nie odpala
Szanowni Forumowicze. Sprawa wyglada tak, mechanik przestawial kat wtrysku we wszystkie mozliwe strony i sinik wciaz nie odpala. Przyczyna padniecia mojego golfika bylo zatarcie pompy. Dzialał do ostatniego tchnienia, po padnieciu popmy probowalem go odpaic oczywiscie nie zagadal. W pasku urway sie dwa zeby i troche go potargalo ale sie nie przestawil. Po wyminie pompy wtryski sikaja jak z pyty strzelil
wiec to nie wina pompy, ani wtryskow. Cisnienie w cylindrach w normie, odpala na eterze. wyczerpaly sie ustawiania kata wtrysku. Oczywiscie jest odpowietrzony. No i nie gada!! czy ktos mial takie przeboje? moze cos z elektryka po drodze siadlo? jakies pomysly?
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw kwie 14, 2011 16:17 przez rob3rt1982, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
