[MK3 TDI] Pedał gazu
canfan
Post autor: canfan » ndz mar 05, 2006 21:24
Golf 1.9 TDI 90PS
Witam.
Wydaje mi sie ze pedal gazu nie dziala 'od poczatku', jakby mial martwy poczatkowy obszar, dopiero przy mocniejszym nacisnieciu zaczyna dzialac. Czy mozna to wyregulowac samemu? A jezeli tak, to jak?
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:05 przez canfan, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 05, 2006 21:33
No chyba wiesz gdzie linka się kończy w silniku, nie wiem jak to jest dokladnie w MKIII ale napewno jest jakaś regulacja, jakiś napinacz. Myślę że jest to bardzo proste...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
canfan
Post autor: canfan » ndz mar 05, 2006 21:46
No wlasnie nie wiem, jezeli to linka, to pewnie regulacja bedzie prosta, ale moze pedal reguluje elektronicznie (potencjometr) wtedy pewnie bedzie bardziej skomplikowane.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 05, 2006 22:33
Nic takiego pedału nie reguluje. Jak nie wiesz gdzie idzie linka to poproś kogoś żeby ponaciskał na pedał gazu i sprawdź co się na silniku rusza i tedy już chyba sobie poradzisz...
Corvax
Post autor: Corvax » ndz mar 05, 2006 22:46
palen pisze:Nic takiego pedału nie reguluje. Jak nie wiesz gdzie idzie linka to poproś kogoś żeby ponaciskał na pedał gazu i sprawdź co się na silniku rusza i tedy już chyba sobie poradzisz
palen, to jest TDI - kabelki chcesz oglądac jak się ruszają???
canfan, połozenie pedału jest zczytywane z potencjometra - na VAGu możesz sprawdzić czy działa ok.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn mar 06, 2006 09:51
Sorki ale nie wiedziałem że diesel aż tak bardzo różni się od benzyniaka :bajer:
Corvax
Post autor: Corvax » pn mar 06, 2006 17:44
Wiekszośc nowych aut ma za przeproszeniem "elektryczny pedał" :p
Pozdor
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » pn mar 06, 2006 18:58
Zima jest i zimno moze woda podeszła i przy łapało gdzie spróbuj jakos go przesmarowac bo el. pedale raczej linka sie nie przyciera.
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 06, 2006 19:09
szerszeniak pisze:Zima jest i zimno moze woda podeszła i przy łapało gdzie spróbuj jakos go przesmarowac bo el. pedale raczej linka sie nie przyciera.
Czujnik polozenia peadlu gazu jest chyba na tyle obudowany ze woda do niego raczej sie nie powinna dostawac.. chyba ze wzial bys wiadro i polal nad pedaly ;)
Linka sie nie przyciera, bo jej nie ma o czym dawno juz napisal Corvax .
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » pn mar 06, 2006 19:32
To była ironia :bajer:
Ekonom
Post autor: Ekonom » śr wrz 13, 2006 00:38
Mam ten sam problem w Passacie mojego Ojca - 1.9TDI 90KM, 1995
Zdecydowanie za dużo trzeba wcisnąć zanim zaczną się podnosić obroty.
Samego pedału gazu się nie "kalbruje"?
Można to zrobić po podłączeniu do komputera?
Czy trzeba wymienić pedał wraz z potencjometrem-czujnikiem?
Walczył ktoś z tym?
P.S. mój Ojciec też mówił żebym mu podciągną linkę gazu, zdziwił się gdy powiedziałem że jej nie ma.
leo...
Post autor: leo... » śr wrz 13, 2006 03:05
Ekonom pisze:Mam ten sam problem w Passacie mojego Ojca - 1.9TDI 90KM, 1995
Walczył ktoś z tym?
jeśli odpowiednio głęboko zanurkujesz (z latarką) zobaczysz za górną częścia pedału gazu plastikową nakrętkę (czarną lub białą ) pokręć nią lewo/prawo - to jest śruba która reguluje skok pedału gazu - skok można ustawić na dość krótki (noga się tak nie męczy ) ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
