Samowolka świateł przeciw mgielnych
BlazejC
Post autor: BlazejC » czw mar 31, 2011 12:57
Czasami zdarza mi się, że po wyłączeniu auta okazuje się że palą mi się przednie światła przeciw mgielne.
Jest to zupełna samowolka, gdyż praktycznie ich nie używam ;)
Wyjściem z sytuacji jest powrót do auta włączenie ich na krótki czas i wyłączenie (czasem potrzeba kilku prób)
Mam jakieś zwarcie ? jak tego szukać ? może być jakaś inna przyczyna ?
Dzięki!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 31, 2011 14:45
jak się będą palić nie kręć pokrętłem włącznika tylko go wyjmij i wypnij wtyczkę. Zgasną to winien włącznik, nie to winien może być przekaźnik (nie zawsze jest - rozpiske gdzie jest znajdziesz forum).
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: Samowolka świateł przeciw mgielnych
Post autor: skaktus » czw mar 31, 2011 16:50
Paweł Marek pisze:jak się będą palić nie kręć pokrętłem włącznika tylko go wyjmij i wypnij wtyczkę. Zgasną to winien włącznik, nie to winien może być przekaźnik (nie zawsze jest - rozpiske gdzie jest znajdziesz forum).
MK3 nie ma żadnego przekaźnika świateł. Prąd poprostu idzie z akku przez włącznik do świateł. Jeśli świecą się ciągle przeciwmgielne jest kilka możliwości.
Pierwsza i mało prawdopodobna to zwarcie, zrób tak jak pisze Paweł Marek - wyjmij wtyk z włącznika świateł i sprawdź czy świecą, ale podejrzewam że nie.
Wówczas sprawdzasz przełącznik - rozbierasz go, czyścisz - stary smar wywalasz, polerujesz na nowo styki, podginasz je, wszystkie zapadki smarujesz dobrym smarem i to powinno wystarczyć.
Opisany przez ciebie problem zdarza się dość często - czasem zacina się manetka wycieraczek, czasem długich, czasem właśnie któreś światła "zostają".
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 31, 2011 19:41
skaktus, w pozycji 10 w skrzynce gdzie zwykle jest mostek rzadko ale może być również przekaźnik do p-mgielnych (53) i o nim pisałem.
BlazejC
Post autor: BlazejC » czw maja 05, 2011 10:25
Dzięki Panowie,
Po wyjęciu wtyku z włącznika światła niestety wciąż się palą.
Żeby je zgasić muszę odpalić auto i światła włączyć a następnie wyłączyć.
Czyli zwarcie ? sprawdzać kable ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 05, 2011 18:44
tak zwarcie którego musisz szukać ale sprawdź jeszcze czy ktoś nie robił jakiejś samodzielnej modyfikacji, na przykład sam założył przekaźniki dodatkowe do p-mgielnych i ten układ zaszwankował, albo robił modyfikację przy zmianie lamp H4 na 2x H1 i kombinował w miejscu 10 (3 od prawej dolny rząd). Przy takiej zamianie zakłada się tam dodatkową zworkę, która jeśli ma zwarcie ze zworką która tam wczesniej już oryginalnie była to rozwiązanie gotowe, zajrzyj w każdym razie na skrzynkę na pozycję R10
