Wysokie Spalanie 1.6 TD+IC SB Passek B3
Witam Serdecznie.
Od niedawna jestem posiadaczem passka b3, z silnikiem 1.6 TD - turbodoładowany, intercooler - 80 KM (RA/SB).
Postanowiłem go zlitrazowac w ekonomicznej jeździe, na dosc długich dystansach, tankując go max i dolewaniem.
Wykonałem kilka prób.
Najniżej potrafiłem zejść do 7 litrów.
A więc wydaje mi się to dośc wysokie, gdyż mam mk3 z 1z i schodze do 5 - 5.5.
Jakie mogą byc przyczyny takiego zajścia ?
Bo niewiem czy naprawiać go czy sprzedać ?
Poszukać wycieków a po 2 to Passat jest sporo cięższy od golfa wiec tez ma większe opory toczenia
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
MK3 1175 kg
Passat b3 1188 kg
Tu chyba inna przyczyna, ten silniczek chyba tyle nie powinien palić
Passat b3 1188 kg
może kręcona dawka , wyciek, łapie temperaturę do końca może niedogrzany wiecznie, butujesz?
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
- piotrekgal
http://www.google.pl/custom?hl=pl&clien ... .vwgolf.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Koledzy ale to 1.6TD, na zwykłej pompie nie elektronicznej, wiec tematy o tdi naprzykład aaz i 1z , afn troche różne.
Mi chodzi tu o SB.
Nie butuje, na wyczucie w miare delikatanie(nie ma obrotomierza) W okolicach 2k obrótów, podobnie 1z jezdze, i w
1z schodze do 5 przy podobnej jezdzie co tu przy SB w passku schodze do 7.
To porównanie na dwóch autach
Mi chodzi tu o SB.
arwam
najpierw sprawdzić czy silnk się dogrzewa czyli czy utrzymuje temperaturę plus minus 90*C.
potem do sprawdzenia kat wtrysku, ewentualnie wtryskiwacze. na sam koniec do sprawdzenia turbo lub też zobaczyć czy nic nie utrudnia się toczenia pojazdu.
może być też taki myk że wał jest przytarty na panewkach ale to raczej do żadkości należy.
teraz pytanie jak z rana odpala? i jaki kolor dymu jest przy porannym rozruchu? bo jakiś dymek jest na pewbo. nie trzepie sięz rana jak go odpalasz? i czy nie musisz używać przyspieszacza ( wajcha po lewej stronie kolumny kierowniczej) żeby się nie trzepał
Odpala git, bez przyspieszacza, przy długim podgrzaniu swiec, mozna powiedziec ze przekreci i pali.
Przy gazowaniu kopci na czarno, ale pozniej ustaje, najwiecej chwili gazowania.
Podczas jazdy przy zmianie biegów, ale podczas jazdy nie kopci.
Przy odpalaniu chwile niebieski dymek i zaraz znika silnik w miare pracuje.
Wycieków z wężyków itp zbytnio brak, toczy sie ładnie na luzie
- Marcin997
No to mi się wydaje że dawka jest w górze skoro kopci na czarno.. Bo nie ruszana dawka nie powinna prawie dymka puścić...
arwam
kat wtrysku do sprawdzenia i nadal nie odpowiedziałeś czy silnik utrzymuje odpowiednię temp.
i jeszcze pytanie z innej beczki jaką masz skrzynię bo możliwe że ktoś założył skrzynię od benzyniaka.
i jeszcze jedno jeśli paliwo jest kiepskie to jest to normalne że będize więcej palił
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
