czujnik abs
czujnik abs
witam, urwal mi sie kabel od czujnika abs w taki sposob ze niewiem ktory kabelek idzie do ktorego pinu, po kolorach nie dojde i tu pojawia sie moje pytanie czy moge podlaczyc obojetenie jak ewentalnie jak sprawdzic ktory ma isc gdzie. czy mierzac opor moge do tego dojsc?
- Paweł Marek
czujnik abs
Kolego ktory kabel, jaki czujnik tylny czy przedni. Przy kole - ekran to masa
- Paweł Marek
czujnik abs
no to zmień ten kabel na sprawny z szrotu to jest taki specjalny ekranowany giętki, a na chwilę możesz dać dowolne kabelki biegunowość dowolna czujnik to cewka
czujnik abs
wielkie dzieki, znalazlem taki kabel http://allegro.pl/przewod-abs-vw-golf-i ... 51450.html" onclick="window.open(this.href);return false;, powiedz mi jak go wymienic zauwazylem ze on wchodzi w karoserie, tam jest laczenie czy wychodzi gdzie w komore silnika i tam sie laczy gdzies?
- Paweł Marek
czujnik abs
łączenie jest w komorze silnika, na ścianie grodziowej albo na nadkolu od wewnątrz zauważysz taką podłużną okrągłą w przekroju wtyczkę zabezpieczoną lakierem
