Czy zbiornik paliwa z 1.6 będzie pasował do 1.4 ?
Witam rdza zjadła mi gwint wlewu paliwa , gwint totalnie mi się wykruszył kupiłem uniwersalny korek ale są luzy ( bo nie mam gwintu) nie widziałem na allegro żeby ktoś sam gwint sprzedawał wiec będę musiał wymienić chyba cały zbiornik paliwa czy do 1.4 3d będzie pasował z 1.4 5d , 1.6 3d lub 1.6 5d ?
- Montrey1990
- Ma gadane
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
tak bedzie pasowal na 100% bo 1.4 i 1.6 to to samo tylko zalezy od rocnika nowsze mialy czujnik paliwa przy dekielku jak odkrecisz tam gdzie pompa a starszych w zbiorniku:) byly. Ale ja bym sie wstrzymał z kupnem calego zbiornika i sprawdził czy idzie wymienic tylko sama ta rure co doprowadza paliwo do zbiornika i to tylko wymienic:)
Ostatnio zmieniony pt kwie 01, 2011 15:41 przez Montrey1990, łącznie zmieniany 1 raz.
MONTREY xD
- Montrey1990
- Ma gadane
- Silnik: ALH
ja mam 93 i czujnik jest w zbiorniku ale bralem od kumpla pompe paliwa a on ma 97 i tam juz czujnik byl doczepiony do dekielka i podejrzewam ze u ciebie tez bedzie doczepiony do dekielka nie wiem dokladnie czy ten caly kosz co trzyma pompe paliwowa ma takie same chwyty jak w starszym modelu bo tego nie wyciongalem. niech sie jeszcze inni wypowiedza ja powiedzialem tyle ile wiedzialem:) na moje powinno wszystko pasowac tylko musisz wszystko poprzekladac od swojego.
MONTREY xD
