problem z doborem sprzęgła aaz
kamix500
Post autor: kamix500 » pt kwie 01, 2011 16:41
mam problem z kupnem sprzęgła do mojego golfa 3 1.9 td (aaz lekko podkręcony) napisałem do sprzedawcy z allegro, który poinformował mnie że są 2 rodzaje sprzęgła do tych silników i to zależy od numerów silnika, podałem mu je jednak on dalej nie dał rady określić które sprzęgło będzie pasowało do mojego autka. dlatego prosze was o pomoc w określeniu które sprzęgło kupić.
nr silnika: 328 103 383 AL
oraz jakiej firmy najlepiej wybrać sprzęgło, myślałem nad SACHS, ale ostatnio przeczytałem że Statim jest lepszy, dlatego czekam na wasze opinie.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pt kwie 01, 2011 20:18
a skrzynie biegów masz na linki czy na metalowym cięgle?
SACHS sa bardzo dobre LUK jest tańszy i też dobry
lukasznysa
Post autor: lukasznysa » sob kwie 02, 2011 20:34
kolego podaj dokładny rok i miesiąc produkcji a w poniedziałek podam Ci numery prawidłowych części.
Pracuje w sklepie z częściami i służe pomocą...
V.2009 - I. 2011 - MK2 1.8 90 km
I.2011 - II 2012 - MK3 1.9 TD AAZ
II.2012 - Passat Variant B5TDI AFN
karol8114
Post autor: karol8114 » sob kwie 02, 2011 20:57
kamix500 pisze:328 103 383 AL
Skąd spisałeś ten numer? na numery silnika to nie wygląda.
arwam
Post autor: arwam » sob kwie 02, 2011 21:14
ja miałem już nie jedno sprzęgło w poprrzednim AAZ'cie. najlepiej się spisywało ze Statim'a.
teraz jak włożę znów silnik to będzie znów Statimowskie sprzęgło. zobaczymy czy to też będize tak wytrzymałe jak poprzednie.
kamix500
Re: problem z doborem sprzęgła aaz
Post autor: kamix500 » pn kwie 04, 2011 13:23
lukasznysa pisze:kolego podaj dokładny rok i miesiąc produkcji a w poniedziałek podam Ci numery prawidłowych części.
niestety auto przyjechało do polski w 1997 roku i taki wpisany jest rok produkcji, a numer jest wybity koło wtrysku.
piori
Post autor: piori » wt kwie 05, 2011 12:48
kamix500 pisze:numer jest wybity koło wtrysku.
Prawdopodobnie ten numer, który widziałeś to 028 103 383 AL - jest to numer katalogowy uszczelki głowicy. Numer silnika masz wybity na bloku.
Według ETKI do AAZ w golfie idzie tylko jeden zestaw sprzęgła niezależnie od rocznika: 028 198 141 FX
W sumie to powinien podejść każdy zestaw 210mm z tarczą na 24 zęby i z dociskiem przykręcanym bezpośrednio do wału korbowego, np. z 1.6TD SB. Ja w 1.6TD mam kompletny zestaw razem z kołem zamachowym z AAZ i pasował bez problemu.
Najtańsze nowe sprzęgło jakie udało mi się znaleźć to właśnie Statim za 120zł + wysyłka http://moto.allegro.pl/sprzeglo-seat-vw ... 10492.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lukasznysa
Post autor: lukasznysa » pn kwie 11, 2011 11:38
Co do sprzęgieł polecam Statim lub Valeo. Drugie ma różne opinie jednak dużo klientów to kupuje, ja również takie założyłem i problemów nie ma. Nie polecam natomiast podrobów z 4maxa, tania chińszczyzna. Te dwa typy Sprzęgieł różnią się tylko dociskiem który i tak jest współzamienny.
Piczasty_88
Post autor: Piczasty_88 » ndz sie 12, 2012 22:18
Witam potrzebuję numery tarczy , łożyska i docisku do silnika 1z tdi w mk3 rok 1996
Widziałem post na forum gdzie numery były podane, szukam od 2 godzin i nie mogę znaleźć.
Proszę o pomoc.
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » ndz sie 12, 2012 23:00
VW golf III 1,9 TDI 1Z 66kW 90PS
Numer tarczy Sachs : 1878 043 141
Numer docisku Sachs : 3082 231 031
Numer łożyska Sachs : 3151 000 388
Napisz jeżeli potrzebujesz numery z Luk'a albo Valeo , chętnie pomogę .
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
Piczasty_88
Post autor: Piczasty_88 » śr sie 15, 2012 08:44
Dzieki za odpowiedź.
bardzo bym prosił o numery z Luka albo valeo, sama tarcza 240 zł? docisk mam dobry więc nie wiem czy się opłaca kupować komplet za ponad 400 zł.
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » śr sie 15, 2012 11:23
Witam .
Valeo :
Nr. tarczy - VAL803835
Nr. Docisku - VAL802609
Nr. łożyska - VAL804005
Luk :
Nr. tarczy - 323 0339 10
Nr. docisku - 123 0254 10
Nr. łożyska - 500 0440 10
Moim zdaniem warto wymieniać zawsze komplet sprzęgła , Najtańszą alternatywą będzie dla ciebie LUK, osobiście w warsztacie zakładam Luk'a lub Sachsa gdyż są to sprawdzone marki. Części zamawiaj w jakimś zaprzyjaźnionym warsztacie , wiadomo że warsztaty mają dość spore zniżki . :okej:
Pozdr. i powodzenia w naprawie. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
