[mk2]Spryskiwacz
cosmaty1986
[mk2]Spryskiwacz
Post autor: cosmaty1986 » pn mar 06, 2006 03:36
Witojcie :grin: !!!!
Mam pytanie niedziała mi tylny spryskiwacz mam płyn, weżyki całe, koncówka nie zapchana. Zbiornik pod maską... Proszę o pomoc...
Ostatnio zmieniony pn mar 06, 2006 12:24 przez cosmaty1986, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn mar 06, 2006 04:02
cosmaty1986 pisze:Mam pytanie niedziała mi tylny spryskiwacz mam płyn, weżyki całe, koncówka nie zapchana. Zbiornik pod maską... Proszę o pomoc...
Prawdopodobnie gzieś coś jest niedrożne. U mnie zatkany był wylot z pompki na tylny spryskiwacz. Musisz to sprawdzić raz jeszcze.Wina może też być po stronie pompki, nie daje ciśnienia na tył.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn mar 06, 2006 09:28
Jeśli pompka pracuje to spróbuj troszke dłużej ją przytrzymać z krótkimi przerwami... Ja też myślałem że spryskiwacz mi nie działa, niestety płyn tak szybko nie leci jak z przodu. Ja tak przytrzymałem i zaczął lecieć :bigok:
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Much00l
Post autor: Much00l » pn mar 06, 2006 09:40
albo cos zamarzło :kac:
fibolek
Post autor: fibolek » pn mar 06, 2006 12:58
Zobacz jeszcze połączenia pod maską bo tam lubia wyskakiwać(obne sa włożene jeden w drugi) i ze starości tak się dzieje.Pisząc to rozumiem że pompka pracuje normalnie.
Chodzi mi o wężyki w wyniku zimy i starosci tak się dzieje.Druga ewentualnośc to klapa ale to raczej nie choć sprawdzić mozesz.jak nie dolatuje to gdzieś ci pryska albo na silnika albo w okolicach aku albo w okolicach podszybia lub też w tylnej klapie.
pozdro
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » czw kwie 27, 2006 22:56
A jednak działa ale po dłuższej chwili pompowania. Podejrzewam że płyn sie cofa do zbiornika. Czy mozna go jakoś zatrzymać tzn. żeby się nie cofał...????
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 27, 2006 23:01
Nie wiem moze jest jakis taki specjalny zaworek czy cos zeby powodowało nie cofanie sie tego plynu :// :)))) Nie mam pojęcia czy da sie cos takiego zamontować w spryskach
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt kwie 28, 2006 15:25
A u mnie problem pojawil sie teraz taki, ze spryskujac przednia szybe plyn dociera do polowy, a powinien na cala szybe (wczesniej dzialal na cala). Nie wiem co jest grane. Tylnej szyby nie spryskuje mi w ogole, w ogole jakby nie dochodzil tam plyn, za to w okolice aku sie dostaje. Co to moze byc? :|
www.SportCom.PL
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt kwie 28, 2006 15:56
kogut pisze:
Masz -małe cisnienie( nieszczelne przewody pompka-spryskiwacz),
-zapchane dysze spryskiwacza( mozna je wyczyscic chocby igłą)
-lub poprostu spryskiwacze sa zle wyragulowane.
Zle wyregulowane to raczej nie, bo wczesniej, tak tydzien temu dzialaly poprawnie. Zapchane dysze moga czasem byc, ale gdzie one sie znajduja? Pod maska? Czy te cztery dziurki, z ktorych wylatuje plyn? Dzieki za odp. ;)
www.SportCom.PL
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt kwie 28, 2006 15:58
MrUkAs pisze:Zle wyregulowane to raczej nie, bo wczesniej, tak tydzien temu dzialaly poprawnie. Zapchane dysze moga czasem byc, ale gdzie one sie znajduja? Pod maska? Czy te cztery dziurki, z ktorych wylatuje plyn? Dzieki za odp
wyjmij spryskiwacze całe to czarne, weź do domu, igiełka, delikatnie przeczyścić, przepłukać wodą, dobrze jest przepłukiwać "pod prąd". przedmuchać dobrze i powinno działać. Jeśli nie, to nowe - koszt ok 5zeta za szt.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt kwie 28, 2006 16:19
To czarne, czyli to co jest na masce, tak? W jaki sposob to wyjac, trzeba sila? ;)
www.SportCom.PL
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt kwie 28, 2006 16:35
MrUkAs pisze:To czarne, czyli to co jest na masce, tak? W jaki sposob to wyjac, trzeba sila
nie trzeba specjalnej siły. wyjmij wężyk, przesuń trochę spryskiwacz i obróć - trzeba bo końcówka jest pod kątem, a później już wychodzi.
Tak, to jest to czarne na masce, musisz maskę podnieść.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt kwie 28, 2006 17:22
Ok, dzieki. Zobacze czy bede potrafil sobie poradzic i ew. napisze czy to cos dalo... ;)
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 239 gości
