[MK4] Łapie powietrze
Witam!
Panowie już nie mogę dosłownie ogarnąć tematu.
Mój MK4 TDI 90KM ALH.
Zauważyłem, że po zgaszeniu silnika jest bańka w przewodzie od filtra do pompy wtryskowej (po zgaszeniu silnika bańka idzie tak od pompy do środka długości tego przewodu i tam zostaje). Nadmieniam, iż sprawdziłem wszystkie przewody doprowadzające paliwo i nadmiar - żaden nie jest mokry. Pompa wtryskowa - włożona we wtorek - po regeneracji - suchutka.
Przewody do filtra paliwa (od kolanek plastikowych) - kolanka zmienione - sucho.
Wiadomo, że bąble nie są porządane - przez to trochę ciężko mi pali tzn późno (muszę go pochechłać trochę).
Pytanie 1. Co z tym zrobić?
Pytanie 2. Dlaczego ta bańka staje centralnie na środku a nie idzie do filtra (tylko staje po środku przezroczystego wężyka idącego od pompy do filtra) -
PS. Ta banka przed regeneracją pompy też była.
Proszę Was o pomoc w tej sprawie, bo już nie wiem co mam robić.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ale nie o to chodzi jak co komu wychodzi
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zawsze w tym miejscu bąbel się robi, bo to najwyższy punkt pomiędzy filtrem a pompą.MrX pisze:Pytanie 2. Dlaczego ta bańka staje centralnie na środku a nie idzie do filtra (tylko staje po środku przezroczystego wężyka idącego od pompy do filtra)
Wiele osób się z tym boryka, że się pojawia bańka powietrza w przewodzie, kiedy jest mała 1cm to nie ma powodów do niepokoju, jak jest większa to sprawdź szczelność oringów na podgrzewaczu filtra, są dwa i powinno się je wymieniać podczas wymiany filtra. Jak auto słabo pali na zimnym to vagiem trzeba skontrolować kąt wtrysku.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
wymieniłem cały zaworek zwrotny (ma nowe oringi) i dalej to samo ( zapomniałem o tej wymianie napisać na początku)
Bańka ma jakieś 3 cm i to mnie martwi najbardziej ;(
Re: [MK4] Łapie powietrze
kolego ponieś dawkę rozruchową vagiem i nie zawracaj sobie gitary jakimś pęcherzykiem powietrza bo z całą pewnością to nie on jest winien
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Wiem, że zabrzmi to bardzo nieprofesjonalnie, ale czy mógłbyś mi na priv wytłumaczyć jak to dokładnie zrobić - jestem nowy jeśli chodzi o VAG.
PZDr
PZDr
MrX pisze:Wiem, że zabrzmi to bardzo nieprofesjonalnie, ale czy mógłbyś mi na priv wytłumaczyć jak to dokładnie zrobić - jestem nowy jeśli chodzi o VAG.
POszukaj wszystko jest dokładnie opisane
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Ja tez mam bąble powietrza w przewodach z paliwem, nie mam żadnych problemów z rozruchem ani z pracą silnika czy zimny czy ciepły, więc proponowałbym sie nie martwic bąbelkami.
Z całym szacunkiem Kumotrze ale jak napisałemDamian-jg pisze:MrX pisze:Wiem, że zabrzmi to bardzo nieprofesjonalnie, ale czy mógłbyś mi na priv wytłumaczyć jak to dokładnie zrobić - jestem nowy jeśli chodzi o VAG.![]()
prosiłem o wiadomosc prywatna a nie jawna na forum, gdyz nie chciałem zasmiecac forum, jesli tak sie stało to przepraszamMrX pisze:Wiem, że zabrzmi to bardzo nieprofesjonalnie, ale czy mógłbyś mi na priv wytłumaczyć jak to dokładnie zrobić - jestem nowy jeśli chodzi o VAG.
PS. szukam tematu o VAG
pozdrawiam
MrX,
Nie obrażaj sie ale własnie jak ludzie piszą ze szukają to później w wyszukiwarce nie można znalesc nic konkretnego bo jest zaśmiecona, a konkretny temat gubi się w tym gąszczu
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=31464" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38234&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752" onclick="window.open(this.href);return false;
I polecam lekture: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=210882" onclick="window.open(this.href);return false;
