Golf GTI TDI 20JAHRE jakie amortyzatory?
- koVWal
- Golf Uzależnia
Witam. Mam problem ponieważ muszę z tyłu wymienić amortyzatory. Czytałem na forum i wiem, że do GTI amortyzatory mają krótszy skok o 2- 3cm. Oraz są trochę twardsze. Więc szukać od GTI? Czy mogą być zwykłe jak od golfa III ale do tego założę sportowe sprężyny? Będzie tak samo nisko? Proszę o pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nisko tak, ale seryjny amorek na krótkiej sprężynie długo nie pożyje...dlatego amorki powinny być krótszekoVWal Mk2 pisze:Będzie tak samo nisko?
- Paweł Marek
koVWal Mk2, nie tyle chodzi o krótszy skok tylko o to że do GTI są całe krótsze, znaczy rura amortyzatora jest krótsza. Możesz dac każde amortyzatory do mk3 na tyl że własnie na zwykłych będzie te 2 cm wyżej. Wejdź sobie w katalog np Bilsteina i np B4 wybierz czyli gazowo-olejowe
kup sobie gwinta przy tej okazji
a GTI mają inne jak koledzy piszą 2cm niższe
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- koVWal
- Golf Uzależnia
Na gwint trzeba mieć kasę a teraz mnie nie stać
Jak na razie muszę kupić normalne
Czyli od GTI kupię dziękuję
