1.9 td aaz cięknąca pompa wtryskowa
nani75
Post autor: nani75 » ndz kwie 03, 2011 10:27
Witam kolegów mam taki problem z pompy wtryskowej silnika aaz cieknie ropa. NIe jestem w stanie powiedzieć skąd dokładnie ale cała jest wilgotna blok jest mokry i łapa alternatora. Co może być nie tak jeśli miał ktoś podobnie niech pomoże, lub chociaż da namiary na kogoś kto by mógł mi uszczelnić tą pompe mieszkam w okolicy torunia . Serdecznie pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz kwie 03, 2011 13:26
uszczelnienie pompy w aaz jest najprostsze z mozliwych koszt od około 200 PLN, (uszczelnienie bo o takim czyms mowimy) ale namiarów nie mam na twoje okolice.
VWDrwal
Post autor: VWDrwal » czw lis 22, 2012 21:17
Witam! Jestem nowy na forum zwracam się z pewnym problemem, a więc: Jestem posiadaczem golfa 3 1.9 td aaz
Pewnego dnia golf zaczoł kulać :otepienie: gdy w kńcu zgasł kręcił i zapalił :grin: ale chodził tylko na saniu w przewodzie na wlnych obrotach robiła sie piana (biały przewud) gdy dodam gazu jest dobrze ale na ciepłym gasnie gdy zgasze paliwo ucieka do filtra pompa wyjeta gdy dzwoniłem do pomkarza powiedział uszczelnienie 600zł . Może ktos zwas robił to sam . :D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 22, 2012 22:15
VWDrwal pisze:Może ktos zwas robił to sam
Ja robiłem i wielu innych pewnie też,ale moja dobra rada-jesli nie robiłes tego wcześniej,to odpuść,bo za chwilę będziesz szukał pompy :bajer:
JABcok20
Re: 1.9 td aaz cięknąca pompa wtryskowa
Post autor: JABcok20 » pt lis 23, 2012 21:02
ciacho840 pisze:uszczelnienie pompy w aaz jest najprostsze z mozliwych koszt od około 200 PLN, (uszczelnienie bo o takim czyms mowimy) ale namiarów nie mam na twoje okolice.
ja wiem czy najprostsze z możliwych. zdjęcie pompy, kupno zestawu do uszczelniania, wymiana wszystkich uszczelnień łącznie z lda, założenie na auto , ustawienie kąta wtrysku. Hm za 200 zeta to raczej troszkę roboty ( zależy kto jak się ceni...).
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
souler
Post autor: souler » pt lis 23, 2012 21:14
VWDrwal pisze:dzwoniłem do pomkarza powiedział uszczelnienie 600zł
jakiś debil? 450 kosztowało mnie zrobienie hybrydy 10mm, a ten woła 600 za uszczelnienie...
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lis 23, 2012 21:48
JABcok20 pisze:Hm za 200 zeta to raczej troszkę roboty ( zależy kto jak się ceni...).
miałem na myśli samą robote
VWDrwal
Post autor: VWDrwal » sob lis 24, 2012 20:09
Zamówiłe pompe z lda :-) na allegro za 140zł zobaczymy czy mam szczęście :helm:
needved
Post autor: needved » sob lis 24, 2012 22:42
podeślij link to oglądniemy ją
Moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest uszczelnić sprawną pompę niż kupować nie wiadomego pochodzenia.
VWDrwal
Post autor: VWDrwal » ndz lis 25, 2012 10:54
To oceńcie http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 14693.html" onclick="window.open(this.href);return false; :chytry:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lis 25, 2012 11:24
To eko pompa a bez gwarancji nie warto brać. Ostatnio kupiłem pompe z 2003 dti wyglądała jak nowa a wszystko w środku było warte tyle co złom.
needved
Post autor: needved » ndz lis 25, 2012 13:45
JABcok20 Jesteś pewien, że to eko bo mi to wygląda jednak na pompę z LDA głównie świadczy o tym kapturek na odpowietrzniku LDA i króciec w górnej pokrywce
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lis 25, 2012 14:15
znaczy dla mnie eko to była każda co miala inne lda niż 1.6td :] tam w tym ldanie ma regulacji sprężyny.
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 25, 2012 20:11
ta pompa na 100% posiada LDA. ciekawe czy tylko z drugiej strony nie ma dźwigni gaszenia, jesli ma to tylko wykręcić ogranicznik spoczynkowego jej położenia i tyle, chyba że masz apetyt na więcej to zrób governora i jeszcze parę innych modów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
