Problem z układem chłodzenia i płynem
Moje auto napotkał dziwny jak dla mnie problem a mianowicie, mam problem z wyrzucaniem wody przez odpowietrzenie zbiorniczka.Wymieniony zostal termostat na nowy i jakies 1miesiac temu pompa wody , chociaz nie jestem pewien co do jakosci tej pompy, problem zaczal sie pojawiac jakies 1-2tyg po wymianie pompy.Odrazu wspominam ze oleju nie przybywa , brawa jest taka jak powinna , w plynie rowniez nie widac oleju ani spalin, weze wodne mieciutkie, ze zbiorniczka na rozgrzanym silniku nic nie syczy , ani nie wyrzuca przy odkreceniu korka.Ogrzewania dziala bezproblemowo, plyn wyrzuca przy wyzszych predkosciach 130-150km/h.Zauwayzlem rowniez ze gdy po dolaniu plyn i przestaniu auta przez noc poziom plynu ubywa.Silnik to TDI AFN.
Prosze o pomoc.
Szukalem podobnego tematu ale nie bylo w nim wszystkich moich objawow.
pozdrawiam
Prosze o pomoc.
pozdrawiam
Zobacz czy na łączeniu z chłodnicą Ci nie przecieka .... może wąż sparciał i puszcza ...
Węże wydaja sie byc ok , dzis uzupelnilem wode zminilem korek i przejechalem sie i wywalilo wode przy pompie , hmm wlasnie to wszystko zaczelo sie dziac od wymiany pompy na nowa.
Pompa była nowa ?
Miałem podobnie w moim MK4 ASV.U mnie była walnięta uszczelka pod głowicą.Były robione testy, duperele i wychodziło że jest ok.Na moją odpowiedzialność gość zdjął czapkę i okazało się że uszczelka strzelona.
$iwy,
Jestem wlasnie w trakcie wymiany uszczelki , bo tylko to pozostalo , mam nadzieje ze po tym skoncza sie problemy
- ozyrysh
- kieroVWca boroVWca
gdyby do wymiany była uszczelka to węże by puchły w zbiorniczku byłby osad i wode wywalało by nawet po jeździe na postoju jak by się zrobiło ciśnienie na wężach. przy większych prędkościach podskakiwała by temperatura silnika... napisz o jaki silnik chodzi to wtedy będzie więcej wiadomych...
otwórz pokrywę rozrządu i zobacz czy przy pompie wody się nie leje i zobacz silnik od spodu czy nie ma jakichś zacieków
Re: Problem z układem chłodzenia i płynem
A czytasz kolego inne posty czy tylko pierwszy...??ozyrysh pisze:gdyby do wymiany była uszczelka to węże by puchły w zbiorniczku byłby osad...
Napisałem że miałem taki sam przypadek, węże nie puchły,silnik się nie przegrzewał itd...
Też na wymieniałem się korków i innych dupereli...
Nie pamiętam już dokładnie ale moja była chyba strzelona na 1 cylindrze i na ciepłym silniku kompresja lekko szła w kanał wodny i wywalało płyn odpowietrzeniem zbiorniczka...
$iwy,
dokladnie mam ten sam objaw , dltego postawilem na uszczelke , bo nie bylo juz innej mozliwosci .Wyeliminowałem korek, pompe , termostat..a nawet bez termostatu jest to samo..tazke tylko uszczelka.
arwam
nie koniecznie przy walniętej uszczelce będą węże puchły.ozyrysh pisze:gdyby do wymiany była uszczelka to węże by puchły w zbiorniczku byłby osad i wode wywalało by nawet po jeździe na postoju jak by się zrobiło ciśnienie na wężach. przy większych prędkościach podskakiwała by temperatura silnika... napisz o jaki silnik chodzi to wtedy będzie więcej wiadomych...
ja bym jeszcze wcześniej polecił sprawdzić nagrzewnicę. ja już to kiedyś przerabiałem. najlepsze jest to żę nie tylko mnie moje auto zrobiło w konia
Glowica zregenrowana cala , wsio nowe , wyszystko poskladane jak nalezy.. ale po odpaleniu chodzi za glosno...czy on iles musi pochodzic zeby to sie wszystko dotarlo?
arwam
jeśłi dołu nie ruszałeś to nic praktycznie się nie dociera.
a kąt wtrysku taki sam jak wcześniej?
i rozrząd na pewno dobrze ustawiony?
chodzi Ci o klekot czy inne dźwięki?
opisz trochębardziej szczegułowo bo tak nie jesteśmy żadną miarą Ci pomóc, możemy tylko w ciemno strzelać
arwam,
winna glosnej pracy byl lekko przesuniety rozrzad , jest teraz idealnie, pracuje ok z tym ze troche klekocze ale to chyba jeszcze kat do ustawienia.Jka mocno dymi i slabo przyspiesza to tez moze byc kat?
