Świece zapłonowe Beru
Chciałem wymienić świece w swoim golfie i kupiłem wg katalogu intercarsu świece Beru o oznaczeniu Z27 14R-6DU niestety fajka kabla zapłonowego nie wchodzi w świece.Co może być przyczyną,na starych świecach nie ma takiej mosiężnej końcówki.Czy to dlatego nie można wcisnąć tego kabla?
Mk3 Variant był.
Jest Sharan.
Jest Sharan.
Re: Świece zapłonowe Beru
Jak świece kupuje się w sklepie nowe i w komplecie zawsze są przy nich takie końcówki nakręcane na gwint świecy od strony porcelanki , i teraz zależy jakie masz przewody zapłonowe , możesz sobie dopasować świece do przewodów tzn jej końcówkę , albo sam gwint cienki, albo nakręcasz na nie te końcówki , chyba że już dali ci przewody od lodówki to inna sprawa
