Zapala sie kontrolka ESP
Kupiłem niedawno Golfa IV 1.4 16V 200r posiada ESP, wczoraj zapaliła mi sie własnie takowa kontrolka a dokładnie między 40-60 KM /h na liczniku, co może byc powodem zapalania sie tej kontrolki dodam jeszcze że ESp nie działa i ABS tez nie, płyn hamulcowy w porządku , nieraz jest tak że przez cały dzien sie nie zapali a nie raz przekręcę zapłon i juz nie gaśnie i pali sie cały dzień i nie reaguje na naciskanie klawisze ESP, pod vaga nie podlaczałem auta bo nie miałem czasu jak narazie. POMOCY
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222632
- martinezz123
- DZIADZIA
niestety bez tego się nie da , znajdź chwilę czasu bo nam tu ciężko ze szklanej kuli czytać
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli ABS nie działa to wina będzie pewnie w którymś z czujników ABS...ale wtedy paliłaby się także kontrolka ABS. Jeżeli natomiast ABS działa - bo może nie sprawdziłeś - to bez podłączenia pod kompa niewiele da się zrobić, można sprawdzić wtyczki przy czujniku na kolumnie kierownicy. Proponuję jednak diagnostykę po kompem... nawet przy samym ABSie usterki można szukać całe wieki a wystarczy sprawdzić błędy na VAGu...Popiell pisze:ESp nie działa i ABS tez nie
moja mówi że ESP szwankujemartinezz123 pisze:ciężko ze szklanej kuli czytać
