ABF się grzeje
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
ABF się grzeje
Post autor: kelebrion » pn kwie 04, 2011 08:38
Witam. Panowie mam taki dziwny problem z silnikiem ABF 2.0 16v a mianowicie grzeje mi sie ale jakos w dziwnych sytuacjach. przypominam ze głowica byla pol roku temu robiona i bylo OK do teraz. wiec tak jak go odpale i bedzie stal to woda dojdzie do 90 stopni termostat sie otworzy po jakims czasie sie wentylator zalacza i go chlodzi i jest ok i tak moze stac nawet godzine , zaczne jezdzic po miescie i jak zatrzymam sie na swiatlach to woda przekracza 90 stopni i wtedy wlaczam cieplo na max i nadmuch na 1 czyli delikatnie i woda zaczyna wracac do 90 stopni i tak moge jezdzic caly czas nawet go katujac i sie nie zagotuje, pozniej po jezdzie zatrrzymam sie wylacze cieplo i znow wentylator go schładza i sie nie gotuje. kto moze mial taki przypadek lub wiec co to moze byc??
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
Paweł Marek
ABF się grzeje
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 04, 2011 08:43
Nie napisałeś do ilu stopni temperatura dochodzi. Do zagotowania to płyny chłodzące mają 130 stopni. Sprawdziłeś czy oba biegi wentylatora chłodnicy działają? Bo chłodzenia przez ogrzewanie wnętrza ma niewielką wydajność w stosunku do chłodzenia wentylatorem chłodnicy.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
ABF się grzeje
Post autor: kelebrion » pn kwie 04, 2011 08:58
dochodzi tak do ok 95-100 stopni i ja juz go chlodze nagrzewnica ale nigdy wczesniej tak nie mialem nawet w najwieksze upaly wskazywalo rowniutkie 90 i ani grama wiecej, termowlacznik wnetylatora byl nowy zakladany pol roku temu i termostat tez wiec to raczej odpada, biegi wentylatora tez sprawdzalem i sa ok, jesli odkrece korek od wody to zadnych bombli nie widze.
Paweł Marek
ABF się grzeje
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 04, 2011 22:50
Tylko jeszcze jednej rzeczy nie napisałeś konkretnie: dochodzi do 100 stopni i wentylator chłodnicy się włącza czy nie? Nowy włącznik w chłodnicy nie oznacza sprawny. MFA chyba masz w ABF? Co z temperaturą oleju na nim pokazywaną?
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
ABF się grzeje
Post autor: kelebrion » wt kwie 05, 2011 17:34
tak wentylator sie włącza, temp oleju nie sprawdzalem ale wczoraj nim zrobilem ok 200km i jakos sobie poradzilem chlodzac go nagrzzewnica od cieplego powietrza, stalem nawet w korku z 15 min i nagrzewnica na 4 bieg i woda sie jakos utrzymywala na 90 stopniach ale jak wrocilem do domu i sprawdzilem waz od chlodnicy to twardy ze go nawet scisnac nie moglem a korka nie odkrecalem bo pewnie by bylo plum.
Paweł Marek
ABF się grzeje
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 05, 2011 19:24
nie bardzo jestem pewien czy w ogóle istnieje jakiś problem. Jeździłbym i patrzył co będzie dalej, takie przekraczanie temperatury to nie dramat
Duber
ABF się grzeje
Post autor: Duber » wt kwie 05, 2011 19:28
w moim abf czy za miastem czy srodek lata wskazówka temp stoi w miejscu jak zaczarowana wiec moze jest coś nie tak jednak hmm
co do termostatu..ze pól roku temu to nie oznacza...
Syrop
ABF się grzeje
Post autor: Syrop » wt kwie 05, 2011 20:50
Wymień termostat na ORI !!!
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
ABF się grzeje
Post autor: kelebrion » wt kwie 05, 2011 22:24
ORI??
DaroW
Re: ABF się grzeje
Post autor: DaroW » wt kwie 05, 2011 22:39
To chyba znaczy oryginalny, kupiony w serwisie VW.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
ABF się grzeje
Post autor: kelebrion » wt kwie 05, 2011 23:16
co znaczy to termostat na ORI???
Paweł Marek
ABF się grzeje
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 05, 2011 23:21
z ASO. Odradzam. Niedawno kupiłem i jest bardziej do dupy niż najgorsza podróba. Na chwilę obecną jeśli chodzi o termostaty to niema dobrej firmy. Dlatego garnek z płynem chłodzącym, grzejemy, obserwujemy czy działa właściwie, normy gdzieś są na forum, początek otwarcia chyba 87, koniec chyba 102 skok 7 mm
Syrop
ABF się grzeje
Post autor: Syrop » śr kwie 06, 2011 09:30
Z tego co wiem to termostat do ABFa otwiera sie gtroszke wcześniej (82 stopnie)
Może masz włożony zły termostat?
Wróć do „Benzyna”
