dziwne zachowanie silnika w pierwszych chwilach po rozruchu
witam panowie , mam kłopot , po udanym rozruchu , przy pierwszych chwilach rozgrzewania się - 1,6 AEA III - zaczyna się skakanie obrotów i jakby odcinanie zasilania paliwem na dwa może jeden cylinder , wskazuje niby na wtryskiwacz , pochwilach temperatura się podnosi i obroty wyrównują się , i już jest ok,, czasami na światłach ,ma takie pływanie obrotów pomiędzy 700-900 ale , po dodaniu obrotów juz normalnie , odpalam z benzyny , szukałem na forum ale nie dane było znaleźć ,,, z góry dziękuję Maciek
Ostatnio zmieniony pn mar 06, 2006 18:22 przez mwitczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Siema.
Mam ten sam silnik 1.6 AEA i przerobiony na gaz. Napisałeś, że odpalasz na benzynie wieć myślę, że masz golfa przerobionego również na gaz (dokładnie nie napisałeś więc tak wnioskuję). U mnie jest tak samo, też odpalam na benzynie i przełącza się po osiągnięciu odpowiedniej temp. na gaz. Spadek obrotów również zauważam na zimnym silniku ( na benzynie) jak wrzucam na luz przy dojeżdżaniu do świateł. Sam nie wiem czym to może być spowodowane ale podobny przypadek miałem w punto i była to wina jednej świecy ponieważ rozsypała się przy środkowej elektrodzie. Z mojego (krutkiego) doświadczenia wiem, że czasami jak auto jeździ na gazie to po pewnym czasie na benzynie ( na zimnym silniku) troszke przerywa. Być może jest to uwarunkowane tym, że silnik "przyzwyczaja się" do innego paliwa i coś jest póżniej nie tak. W tym przypadku nie wiem co jest ponieważ u mnie świece mam nowe. Z daję sobie sprawę, że nie Tobie nie pomogłem ale przynajmniej wiesz, że ktoś też ma ten problem.
PS. Jeśli masz jakąś instrukcję odnośnie silnika AEA to daj znać na rprafi@o2.pl
Pozdro.
Pozdro.
A to wygląda na źle działający silniczek krokowy. Inna sprawa że chyba masz gaz i to też może mieć jakiś związek, bo czy dzieje Ci się tak na gazie czy na benzynie?mwitczak pisze:takie pływanie obrotów pomiędzy 700-900 ale , po dodaniu obrotów juz normalnie
dzieje się to na benzynie po 20 -30 sekundach wydaje mi się że związane to może być z rozkładem temperatur , może któryś czujnik temperatury wysyła przez komputer złe dane , już różnych rzeczy się chwytam , paliwowy układ raczej działa poprawnie , mówię pompa i wtryskiwacz ,
[ Dodano: Wto Mar 07, 2006 07:37 ]
i to tylko na benzynie , no a na światłach ( chwilowe zatrzymanie)) lekkie pływania są i na gazie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
