Zauważyłem że od jakiegoś czasu strasznie szarpie przy zmianie biegów, przy nagłym dodaniu i następnie odjęcie gazu dokładnie to samo (czuć mocne szarpnięcie)..
Czy te luzy to jest suma luzów z całego układu napędowego (od skrzynki do silnika) czy może tak jak twierdzi mój qmel poducha pod skrzynką?
Luzy w układzie napędowym [mk3] ?
- Golf III GTI 8V
maryjan112
- Ma gadane
Witka
Ja ostatnio miałem to samo. W sobote podjechałem do kolesia i okazało się, że poduszka się poluzowała.
Łatwo sprawdzić. Podnieś maske i obserwuj, niech ktoś spróbuje ruszyć przy zaciągniętym ręcznym. Wtedy powinieneś coś wywęszyć.
Poduszek jest kilka, u mnie poluzowana była ta najlepiej widoczna z samego przodu. Kumpel powiedzial mi że jak bym tak dłużej jeździł to poduszka i śruba przy niej były by do wymiany. A tak to wystarczyło fest dokręcić śrubkę. Teraz jest gitarka
[ Dodano: Pon Mar 06, 2006 16:21 ]
U mnie poduszka pod silnikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
